forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недозаряд (12в) на ХХ
Сообщение nester77 » Пн, 09 фев 2009, 3:43
Вообщем проблема такая (может у кого было) :
Мерцал свет с родным геной,на холостых тускло светил повышаешь обороты нормально НО заряд маленький был А когда даешь большую нагрузку (все вкл.) то вообще зарядка проподает, думал диодный мост. Решил поставить волговский ген, поставил, таже фигня ((( на волговском поменял и щётки и диодный и реле регулятор (старого и нового образца) толку 0......
Вот что получаеться, акум живой ген живой, на маленькой нагрузке зарядку дает (2 скорость печки и ближний), на большой нагрузке не дает !( Может у кого такое было, в чем может быть праблема, осталось только проводку поменять, тогда все новое будет... :(
Последний раз редактировалось nester77 Вт, 10 фев 2009, 1:15, всего редактировалось 3 раз(а).
nester77
Сообщение domov » Пн, 09 фев 2009, 3:58
Осталось только проверить (зачистить, поменять) массу от аккума на двигатель. Было похожее на 04. На вид провода были нормальные и клеммы тоже, пока всё не выкинул и не поставил новое.
domov
Сообщение nester77 » Вт, 10 фев 2009, 0:51
Одна праблема решена :
Свазил ген родной в ремонт, щетки поменяли, сделали!)))
Все силовые клемы почистил, провода целые)))
При полной нагрузке заряд 12в (на холостых 800), поднимаю до 2000 оборотов заряд 13,7в
Что может быть? (
nester77
Сообщение Timon » Вт, 10 фев 2009, 7:31
800 - слишком низкие обороты для ХХ. Генератор на них работать не будет. Поднимите хотя бы до 900 - 950.
Timon
Сообщение nester77 » Вт, 10 фев 2009, 10:43
Даю 1000-1200 оборотов также фигня ((( начинает заряжать гдет с 1500 об.
nester77
Сообщение shura » Вт, 10 фев 2009, 10:46
Без нагрузки на ХХ какое напряжение на аккумуляторе?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение nester77 » Вт, 10 фев 2009, 19:03
На 1000 без нагрузки 14.15 , а под нагрузкой полной падает до 12 , такое ощущение что кенератору не хвотает оборотов !!!
nester77
Сообщение olleggator » Вт, 10 фев 2009, 19:08
Timon писал(а):800 - слишком низкие обороты для ХХ. Генератор на них работать не будет.
Т.е. когда заведённая машина стоит и обороты 800, то все приборы от аккума питаются?
olleggator
Сообщение nester77 » Вт, 10 фев 2009, 19:19
Приборы приборами , ближний выключин печка тоже и обогрев , туманки , дворники и аварийка не включены то зарядка 14.15 , а если все это включить то зарядка 12.
nester77
Сообщение Ivan L. » Вт, 10 фев 2009, 19:52
Охренеть... Генератор-то какой? Киловатта полтора? :D Если нет - чему удивляемся? ;)
Ivan L.
Сообщение nester77 » Вт, 10 фев 2009, 20:06
Ну вообще в маем понимании при всем включенном должно быть минимум 13 на хх.
nester77
Сообщение Ivan L. » Вт, 10 фев 2009, 20:18
Это при всех-то включенных потребителях? :) Еще раз повторяю вопрос - какой генератор стоит? Если магнетон 54 амперный - то ничего удивительного в том, что 12 при почти всех включенных потребителях. Странно, что 12, а не меньше.
Ivan L.
Сообщение s-tiger » Вт, 10 фев 2009, 20:37
Ivan L. писал(а):Это при всех-то включенных потребителях? :) Еще раз повторяю вопрос - какой генератор стоит? Если магнетон 54 амперный - то ничего удивительного в том, что 12 при почти всех включенных потребителях. Странно, что 12, а не меньше.
+1
Хотя если менее 12, то или заряжать аккум или под замену его... (т.е. если аккум исправен его должно хватать на поддержание нормальной напруги в бортовой сети)
И вообще, люди, автомобиль не предназначен для того чтобы часами работать на холостых оборотах, ему ездить нужно!!! Тогда и аккумулятор заряжаться будет, и провалы напруги пропадут... :D
s-tiger
Сообщение nester77 » Вт, 10 фев 2009, 21:30
Помоему он самый генеротор . Тоесть при полностью включенной печке и ближнем свете на хх подсветка приборов должна притухать.
nester77
Сообщение shura » Вт, 10 фев 2009, 21:36
nester77 писал(а):Помоему он самый генеротор . Тоесть при полностью включенной печке и ближнем свете на хх подсветка приборов должна притухать.
Конечно. Именно поэтому некоторые рекомендуют на зиму поднимать обороты ХХ до 900
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
