Страница 1 из 4
Датчик температуры ОЖ__Выложил фотки ЖЕЛТЕНЬКОЙ!!!
Пн, 09 фев 2009, 23:08
Майк
Поменял многострадально помпу. Залил антифриза как надо. Вобщем, стрелка температуры ОЖ как была внизу, так там и осталась. Печка причем дует зачетно, вентилятор охлаждения включается(если на менсте стоишь минут 20). После злостного раскочегаривания мотора стрелка таки доползла до 70 градусов, и все. Подскажите пожалуйста))
Пн, 09 фев 2009, 23:18
Стасыч
Во первых очень хотел бы посмотреть фотки твоей фильки... очень сам хочу в желтый перекрасить, но уж очень дорого(((
Во вторых по теме - не думаешь, что может быть глюк самой стрелки? У меня периодически тупит стрелка тахометра, но после прогрева нормально работает. У девушки моей и стрелка тахометра тупит и спидометра, вот про прогрев не помню.. может и она))) Я почему-то склонен подозревать, что есть такая болезнь у филек, тем более что сталкивался с таким когда смотрел другие прежде чем остановился на своей.
Вт, 10 фев 2009, 8:37
Master~S
похоже на датчик температуры, тот что четырех контактный и стоит перед термостатом, или после, не важно рядом в общем. была такая же фигня, стрелка ели ели доползала да 70. а потом вообще как бешеная взлетала в красную зону и карлосон не включался
прикинь как я испугался, что двигло ща убью. короче был у меня как оказалось в запасе датчик, заменил и все ок.
Вт, 10 фев 2009, 14:06
Майк
как тут фотки то добавить?
Вт, 10 фев 2009, 17:04
Steaven
Просмотри как греется
возможно что рассыпан корус термостата и она у тебя на постоянку гоняяет ОЖ по большому кругу.
Открой капот и подержи руку на патрубке радиатора, коли греется все разом - копай дальше по термостату
Вт, 10 фев 2009, 23:31
Стасыч
Майк писал(а):как тут фотки то добавить?
Кинь хоть ссылкой! например
http://www.radikal.ru/
быстро и удобно =)
Re: Датчик температуры ОЖ-весеннее обострение?
Ср, 11 фев 2009, 0:50
alex54
Майк писал(а):Поменял многострадально помпу. Залил антифриза как надо. Вобщем, стрелка температуры ОЖ как была внизу, так там и осталась. Печка причем дует зачетно, вентилятор охлаждения включается(если на менсте стоишь минут 20). После злостного раскочегаривания мотора стрелка таки доползла до 70 градусов, и все. Подскажите пожалуйста))
смотрим термостат...
Ср, 11 фев 2009, 21:07
Майк
ходил 2 дня вокруг машины. уж очень впадлу было ковыряться)) по 10 раз покачал все шланги, пошевелил все так основательно... и о чудо! само заработало)) несмотря на это всем огромное спасибо!!!
ist]
Пт, 13 фев 2009, 11:33
Steaven
Чудеса да и только
Пт, 13 фев 2009, 13:49
tomas
Фото в студию !!! тож хотел жолтый !!!
Пт, 13 фев 2009, 14:42
Майк
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
ток батя мой влез)))
лох-тюнинг для нашествия
фотки конечно так себе........
Пн, 16 фев 2009, 12:11
Стасыч
ГАГАРИН))))) Жара! А ваще желтый ей идет! Был бы по насыщенней =)
Пн, 16 фев 2009, 14:02
Майк
Насыщенней- будет по детсадовски. я ее недавно полностью перекрасил в более спокойный тон, была еще ярче
Пн, 16 фев 2009, 19:55
Shpecl
симпотишная ) и скок покраска обошлась?
Пн, 16 фев 2009, 20:03
Ivan L.
Сугубо личное мнение - но покрашено не очень.
