Прошу Помощи Крутит двигатель и не схватывает
Вт, 10 фев 2009, 11:13
Valentino
Добрый день!
Заправил авто как оказалось плохим бензином,сначала машину дергал,потом после вообще начала глохнуть после запуска двигателя.Потом заправился хорошим бензином машина отъездила километов 20 и потом заглохла на светофоре пытался завести, двигатель прокручивается а не заводится и даже не схватывает.Подскажите если не сложно,очень машина нужна!
Вт, 10 фев 2009, 11:18
pooh
1)бензин идет?
2)искра есть?
нагар на свечах?
заодно смотрим состояние трамблера.
если нет искры, то стоит проверить еще коммутатор.
Вт, 10 фев 2009, 13:12
Valentino
Свечи заменил на новые,искры всё-равно нет.Бензин идёт.
Вт, 10 фев 2009, 13:21
Deathman
посмотреть бегунок не слетел с направляющих
Вт, 10 фев 2009, 13:59
pooh
очень похоже на коммутатор
но как его проверить не имея на руках исправного не подскажу
у меня с недавних пор на всякий случай валяется в багажнике 31 волговский
Вт, 10 фев 2009, 14:05
Valentino
Я читал что от волги тоже можно поставить,но насколько это эффективно?
Вт, 10 фев 2009, 14:40
shura
Valentino писал(а):Я читал что от волги тоже можно поставить,но насколько это эффективно?
Работает
Какой эффективности ожидаете?
Вт, 10 фев 2009, 14:58
Valentino
Хотелось бы без перебойной работы.Я на форуме почитал что скорее всего действительно камутатор накрылся
Вт, 10 фев 2009, 15:16
Sasha195
ага. он самый. у меня такая же фиЛня была!
Поменял комутатор и фсе залаботало
Вт, 10 фев 2009, 15:47
Valentino
Коммутатор транз.131,3734-бесконт. Волга,ГазельВозможно его туда поставить?
Вт, 10 фев 2009, 16:25
shura
Valentino писал(а):Коммутатор транз.131,3734-бесконт. Волга,ГазельВозможно его туда поставить?
Именно он
Вт, 10 фев 2009, 17:12
пунга
была у меня почти такая же проблема двигатель подергался и сдох никак не запускался приехал доктор айболит-автоэлектрик вскрыл крышку трамблера-поставил трамблер в пазы и все
а я то .................
отдых на природе
Вт, 10 фев 2009, 22:06
-shadow-
Люди тратят деньги по своему усмотрению. Скажем, доходы медийной индустрии составили 1.4 триллиона в прошлом году. Из этой суммы 25 млрд - компьютерные игры. Дурдом Подведение в базу космонавтики
Чт, 12 фев 2009, 17:53
Valentino
Поменял комутатор а всё-равно не заводится,как думаете что можно предпринять=)
Чт, 12 фев 2009, 19:11
markiza_angelov
Один в один была ситуация))только у меня она заглохла на скорости(
вообщем, дело было в коммутаторе и трамблере)ну свечи, ВВ, до кучи тож можно поменять))ну это чтобы уж наверняка)
