forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя дергается при сбросе газа... Это что такое?
Сообщение Шkoda » Пт, 19 май 2006, 7:28
Например, переключил передачу на более высокую, отпустил сцепление, довел обороты до 1,5-2 тыс, а потом отпускаешь педаль газа и машина дергается ОДИН раз...
Это что такое?
Шkoda
Сообщение Wolf » Пт, 19 май 2006, 13:37
Такая же фигня, бесит реально :(
может как то лечится?
Wolf
Re: Филя дергается при сбросе газа... Это что такое?
Сообщение CooLer » Пт, 19 май 2006, 13:37
Шkoda писал(а):Филя дергается при сбросе газа...
Это что такое?
Мое ИМХО, что сцепление... :roll:
CooLer
Сообщение LEONYD » Пт, 19 май 2006, 14:38
Это что такое?
А мое ИМХО, что карб...
LEONYD
Сообщение Russell » Пт, 19 май 2006, 14:51
Думаю, что сцепление.
Russell
Сообщение Toniki » Пт, 19 май 2006, 14:56
Почитал все ответы - моё имхо: может быть сцепление, может быть карб! :D :D :D :D
Toniki
Сообщение Шkoda » Пт, 19 май 2006, 19:57
А еще в момент сброса газа, когда машину дергает один раз - слышится какой-то странный звук-треск в районе низа бардачка или переднего левого колеса...
Шkoda
Сообщение CooLer » Пт, 19 май 2006, 20:30
Шkoda писал(а):А еще в момент сброса газа, когда машину дергает один раз - слышится какой-то странный звук-треск в районе низа бардачка или переднего левого колеса...
Ну Карб трескать не должен :lol: Уж теперь точно сЦепа... :wink:
CooLer
Сообщение Шkoda » Пт, 19 май 2006, 22:36
Так так, от сюда пожалуйста поподробнее! Целиком менять или какие-то части...?
А кто-нибудь может объяснить "технологически", что там происходит...?
Шkoda
Сообщение Russell » Пт, 19 май 2006, 22:46
Только целиком, причем, лучше ставить дорогое и по возможности приближенное к оригиналу. Как пример: менял сцепление 30 тыс. назад, поставили Delpfi, но уже через 25 тыс. понял, что сцепление просится на замену вновь. Теперь поставили Sachs.
З.Ы. к слову сказать, оригинальное отходило 80 тыс.
Russell
Сообщение Шkoda » Пт, 19 май 2006, 22:58
Нда... Не дешево, видимо, это удовольствие мне обойдется...
Шkoda
Сообщение Russell » Пт, 19 май 2006, 23:28
Мне обошлось где-то 250 у.е. примерно. Не знаю, как у вас с ценами на само сцепление и работу. Но лучше не пытаться экономить на качестве.
Russell
Сообщение Шkoda » Сб, 20 май 2006, 8:50
Да я и не сторонник экономии на качестве...
А так ездить-то можно?
Шkoda
Сообщение Toniki » Сб, 20 май 2006, 9:44
Ну это понятие относительное, вот моя сцепа на 1,8Т стоит около 1200 уе у офицалов, ваше будет стоить в разы дешевле - так что не расстраивайтесь :)
Toniki
Сообщение CooLer » Сб, 20 май 2006, 9:55
На Фабию у знакомого сцепу меняли за 8000руб... :wink: Не думаю, что на Филимон будет дороже... :wink:
CooLer
