Тяжело заводиться
Пт, 13 фев 2009, 14:51
Shpecl
Посмотрел по форуму, ничего похожего вроде не нашел. Суть вопроса такова: на холодную двигатель удаётся запустить раза с 3-4, при этом часто нажимая на гашетку. в чём может быть причина?? слабый акум или что-то еще? раньше всё было в порядке заводилась с пол оборота, без нажатия на педаль акселератора.
Пт, 13 фев 2009, 15:41
S K Y
Может проверить, поступает ли бензин?
Пт, 13 фев 2009, 15:58
Shpecl
S K Y писал(а):Может проверить, поступает ли бензин?
бензин то поступает. с утра в фильтре еще даже есть ну как бы так и должно всё вроде, а заводиться все равно тяжеловато.
Timon
Похоже на проблемы с автоматом холодного пуска: либо не закрывается, либо не приоткрывается верхняя заслонка.
Пт, 13 фев 2009, 16:06
Shpecl
Timon писал(а):Похоже на проблемы с автоматом холодного пуска: либо не закрывается, либо не приоткрывается верхняя заслонка.
а можно узнать, где этот автомат расположен? как вообще можно проверить это всё? а то акум жалко ))
Пт, 13 фев 2009, 17:48
markiza_angelov
а, может, просто карб почистить? у меня почистили и все хорошо стало заводится)
