forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Генератор? А может и нет...
Сообщение Obninsk » Ср, 18 фев 2009, 12:13
1,3 карб. 58 л.с.
После капиталки двигателя забрал машину, отъездил 2 дня и случилась вот такая штука: останавливаюсь - у меня медленно начинает гаснуть подсветка панели приборов и моргает лампочка акумулятора.
Через полчаса завожу машину минуты 2 было все нормально, потом опять подсветка начала гаснуть. В итоге надо было добираться до города и на свой страх и риск поехал по трассе. На трассе же периодически тухи фары и подсветка панели. Кое как доехал.
Подскажите пожалуйста, что первое надо проверить?
Obninsk
Сообщение Timon » Ср, 18 фев 2009, 12:35
В первую очередь проверьте крепление всех силовых проводов (клемы аккумулятора, масса на правой стойке, масса на двигателе, силовой "плюс" на генераторе) - могли банально не затянуть гайки.
Проблемы с "гаснушей" подсветкой возникали только когда двигатель работал на ХХ? При увеличении оборотов проблема не пропадала?
Timon
Сообщение Obninsk » Ср, 18 фев 2009, 12:55
Все тухло и на холостом ходу и при движении по трассе
Obninsk
Сообщение Timon » Ср, 18 фев 2009, 13:09
Если лампочка аккумулятора при этом загоралась надо так же снять и проверить состояние щеток регулятора напряжения.
Timon
