forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антифриз...тосол...
Антифриз...тосол...
Антифриз...тосол...
Сообщение Tigra » Пт, 20 фев 2009, 11:23
Доброе время суток!Не нашла подходящую тему решила написать новую.
Не давно за рулем,вопрос такой в Филях антифриз или тосол? В общем у меня в бочке где должна быть охлождающая жидкость понемнемногу она заканчивается...что туда нужно заливать?Это нужно делать в сервисе или я сама могу это сделать?
Заранее спасибо всем
Любитель шкод:) обладательница хендая:)
Tigra
Сообщение D!mka » Пт, 20 фев 2009, 11:37
Езжай лучше в сервис. Там точно зальют и самое главное пусть посмотрят почему она уходит.
П.С. Положено заливать антифриз AG-12, но каждый льет кто во что горазд.
П.П.С. Я заливаю mannol AG-12. До меня лили зеленый какой-то НордМастер что-ли, после замены (с промывкой) стала меньше греться в пробках.
D!mka
Сообщение Tigra » Пт, 20 фев 2009, 11:46
А по деньгам приблизительно не знаешь сколько выйдет?
Tigra
Сообщение Timon » Пт, 20 фев 2009, 11:53
Тосол заливать нальзя - он разъедает детали системы охлаждения.
Заливать надо антифриз G-12, но в машины ранних годов выпуска заливался антифриз G-11 который с G-12 смешивать нельзя. Поэтому если неизвестно что залито лучше заехать в сервис чтобы они определили что в бачке.
P.S. Если в бачке жидкость красного (розового) цвета - это 100% G-12.
Timon
Сообщение Tigra » Пт, 20 фев 2009, 11:56
Timon писал(а):Тосол заливать нальзя - он разъедает детали системы охлаждения.
Голубого толи зеленого цвета,не помню
Tigra
Сообщение Владыч » Пт, 20 фев 2009, 12:50
Это тосол. Езжай на сервис, пусть сольют и зальют антифриз G-12.
Владыч
Сообщение tomas » Пт, 20 фев 2009, 12:57
а что там разьедать ? железо да пластик.
по глупости залил тосол вроде тфу тфу тфу ...
tomas
Сообщение Timon » Пт, 20 фев 2009, 13:09
Там не просто железо, а алюминий ;)
Посмотрите эту тему.
Timon
Сообщение Tigra » Пт, 20 фев 2009, 13:25
Опачки,чувствуется я тоже попала...судя по той теме...ну это возможно
Tigra
Сообщение shura » Пт, 20 фев 2009, 13:27
Вполне возможно, что и G-11. Он как раз от голубого до зеленого (в зависимости от производиеля и количествоа грязи в нем :))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение tomas » Пт, 20 фев 2009, 13:30
:shock: аболдеть ! ТИМОНЧЕГ !!!! если бы не ты я б с таким же был движком !
машинка 96 года, 1 хозяйка. Лила всегда тосол :( , как правильно произвести замену ? ( радиатор менял пол года назад.
надо ли прокладку поменять ?
tomas
Сообщение Timon » Пт, 20 фев 2009, 13:41
Tigra не расстраивайтесь раньше времени. У вас может быть залит G-11 он то же зелено-синего цвета. К тому же, в той теме, был сильно запущенный двигатель который ездил вообще без ОЖ.
tomas Сливаете тосол, заливаете дистиллированную воду. Заводите двигатель и даете проработать ему на холостом ходу до момента когда стрелка на приборной панели не оторвется от нижнего деления (т.е. дать нагреться где-то до 80-90 градусов). Больше греть нельзя - вода может закипеть. Далее сливаете воду и заливаете G-12 в соответствии с интсрукцией (если концентрат - разбавляете, если нет - просто заливаете).
Если будут нужны более подробные инструкции как слить/залить - обращайтесь - поищу тему в которой как-то раз это обсуждали.
Timon
Сообщение Suffuse » Пт, 20 фев 2009, 13:58
а вот немного не потеме, но тоже про охлаждение вопрос: у меня в верхнем углу радиатора соты немного соплият, когда давление увеличивается, потом термостат открывается и все ок.. антифриз уходит где-то 0,3 на месяц. ак вот думаю поменять радиатор (цена вопроса около 2к.р.) или попробовать герметик (какой тогда?) или оставить все как есть?
Suffuse
Сообщение shura » Пт, 20 фев 2009, 14:00
Ну и как обычно: тосол - это не самое страшное :)
Думаю, что качественный тосол все таки предаочтительней паленого антифриза :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 20 фев 2009, 14:05
Всем привет! Да, тосол это смерть. Да если взять, что 90% бадяга, то не извесно, что подразумивается под словом тосол. Встречал, что даже Дзержинский есть реально не отличается, а оказывается полная подделка.
Я заливал за последние 3 три года во все машины только антифрис G12 Mobil (розовый). У меня за это время было 4 машины и во всех после покупки менял все жидкости. Так как есть возможность почти на халяву достовать антифриз концентрат Mobil G12, то лил во все машины только его. Из антифризов этот самый лучший.
Константин-Чел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
