forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филька протекает. вода в салоне
Сообщение Fox » Вт, 23 май 2006, 11:22
Народ, после бурных вчерашних дождей в Фильке была обнаружена лужа в ногах у переднего пассажира. открутив блок предохранителей - слил воду и оттуда)))). но это следствие - туда она по шимоизоляции потекла.
явно течет из печки.
интересно почему? дренаж у воздухозаборника не забит и все с ним в порядке. если там еще гденить дренаж который мог забица
Fox
Сообщение Fox » Вт, 23 май 2006, 12:28
ну че никто не знает??
помню вроде была такая тема, но найти не могу. поиск результатов не дал.
Fox
Сообщение LEONYD » Вт, 23 май 2006, 12:37
Уплотнитель лобового стекла?
У меня протикала вода так.
Еще http://faq.skoda-club.ru/Salon/Felicija/VodaVSalone?v=157w посмотри.
LEONYD
Сообщение Fox » Вт, 23 май 2006, 13:14
ок. лана. разберу печку нафик, разберусь. ))))
Fox
Сообщение lessnick » Вт, 23 май 2006, 14:10
В печке я чистил резиновый сосок и подводы к нему - все было забито грязью и сильно потели стекла. Помогло. Но вода в салон не поступала. Другого слива я там не видел. Разбери, посмотри, может найдешь что.
На всякий случай - осторожнее с защелками - разлетаюся со свистом.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Тоныч » Вт, 23 май 2006, 15:16
У меня тоже вода в салоне именно со стороны пасажира и сиденья за ним.В факе говорилось о том, что может затекать через отверстие в правом крыле, внутри по кот идут провода от повторителя поворота.Т.к. данное крыло у меня как решето, думаю с заменой проблема пройдет.Уплотнители все проверял визуально.Даже в ливень сидел в салоне специально :wink: .Еще у меня подозрение на затекание воды из отверстий в пороге(колесом может туда нагнетаться вода если арка не герметична)-поставлю еще брызговик и подкрылок.На сервисе сказали, что в каждом конкретном случае надо смотреть и разбирать.У всех что-то свое.
Тоныч
Сообщение Petruchio » Вт, 23 май 2006, 15:43
Тоныч писал(а):...Т.к. данное крыло у меня как решето, думаю с заменой проблема пройдет...
Это отчего оно у Вас такое? Небось от гайцов убегали, а они по вам стреляли? :D
Petruchio
Сообщение Тоныч » Вт, 23 май 2006, 16:07
Petruchio писал(а):Это отчего оно у Вас такое? Небось от гайцов убегали, а они по вам стреляли? :D
Ржа постепенно покрывает фсё афто.Скоро сам заржавею. :wink: Ужо сквозит через дырки.
Тоныч
Сообщение s.p » Вт, 23 май 2006, 16:14
lessnick писал(а):В печке я чистил резиновый сосок и подводы к нему - все было забито грязью и сильно потели стекла. Помогло. Но вода в салон не поступала. Другого слива я там не видел. Разбери, посмотри, может найдешь что.
+1 Ден, дождь сильный был, мож и полная набралась :shock:
s.p
Сообщение Fox » Вт, 23 май 2006, 16:45
lessnick писал(а):На всякий случай - осторожнее с защелками - разлетаюся со свистом.
да это то в порядке - разюирал уже несколько раз чтобы моторчик возвращать к жизни чтобы не скрипел, но второго сливного не видел.
Fox
Сообщение s.p » Ср, 24 май 2006, 8:47
Ден в печке два сливных отверстия.
Печку разбирал должен был видеть. Когда ты снимаешь верхнюю часть (чтоб до моторчика добраться), видишь первое сливное (про него lessnick написал). А второе - в самом низу печки, его не видно прям посередине, по теории жижа из этого отверсия попадает на "штаны". У меня потерялась заглушка эта, в магазе не найти - пришлось паралон всовывать - колхоз, но делать нечего...
s.p
