forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя 1.6i, потеря мощности, еле едет+еще траблы
Сообщение Филька » Пт, 20 фев 2009, 14:49
Всем привет!
У меня Фелиция 97г., 1.6 инжекторная.
Недавно случилась беда - потеря мощности, движок еле тянет, стал шумнее работать, в горку тащусь как черепаха. Чтобы вообще ехать надо газ сильно давить, даж нога устает. Такого не было, пуляла отлично.
Проверил свечи - одну заливает.
Компрессия 14-11-8-11, которую заливает там 14.
Холостые обороты после прогрева 500-550, но так уже около года езжу.
Менял: провода, свечи, крышку трамблера и бегунок - заводится с пол оборота.
+есть побочка=раскаляется катализатор, в свою очередь греется днище и идет запах в салон-жесть.
Что может быть?
Филька
Сообщение Timon » Пт, 20 фев 2009, 14:55
Катализатор, скорее всего умер ("забился"). Возможно это и есть источник всех ваших проблем включая компрессию. Его смотреть в первую очередь. Если с ним все хорошо - дальше возможны варианты которые зависят от ответов на вопросы:
1) Не тянет в горку - когда нажимаете газ в пол двигатель "ревет"? Если обороты он набирает у вас умирает сцепление
2) Компрессия - надо снимать голову и разбираться что случилось. Возможно требуется притирка клапанов и/или замена поршневых колец.
3) Считать ошибку ЭБУ - 500 оборотов очень мало.
Timon
Сообщение Микола » Пт, 20 фев 2009, 15:04
точно катализатор, щас у друга на Opel astra такая же беда. Продиагностировали все, но на катализатор меньше всего хотелось думать, он стоит на его машинку 40к р. А выбить просто нельзя там 2 лямбда зонда.
и кстати обороты тоже не держит.
А вообще предыстория была такая:
машина перестала набирать в один прекрасный день больше 4000, потом 3000, и перестала ездить совсем.
Микола
Сообщение Филька » Пт, 20 фев 2009, 15:28
Микола писал(а):точно катализатор, А выбить просто нельзя там 2 лямбда зонда.
Выбить нельзя на Опеле или на Филе?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Timon писал(а):Катализатор, скорее всего умер ("забился"). Возможно это и есть источник всех ваших проблем включая компрессию. Его смотреть в первую очередь. Если с ним все хорошо - дальше возможны варианты которые зависят от ответов на вопросы:
Как проверить катализатор своими силами? Или сразу в сервис?
1)сцепление менялось год назад
2)глупо конечно, но на днях залил раскоксовку колец, уж не знаю есть ли от нее эффект...
Филька
Сообщение Микола » Пт, 20 фев 2009, 15:40
На опеле!
Про филю 1.6 не знаю. На 1.3 у меня уже выбит. Ездею не жужу
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Скорее всего и звук и выхлоп должен быть задавленым, т.е. почти отсутсвовать.
Все на том же опеле сняли глушак после каталика и звук не изменился вообще. один из способов.
А можно лямбду до катализатора выкрутить, тем самым дать обходной путь выхлопу. Правда загорится СЕ. Обратно не забудь вкрутить
Микола
Сообщение shura » Пт, 20 фев 2009, 16:29
На опеле!
Ну вы, блин, ребята, даете...
Сравниваете ж.... с пальцем...
Ээээ... А на 1,6 разве есть СЕ???
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Филька » Пт, 20 фев 2009, 16:39
Да, скорее всего катализатор.
Пообщался с отцом - такие же признаки у него на ауди были.
После пробивки надо? систему управления двигателем перенастраивать?
Филька
Сообщение Timon » Пт, 20 фев 2009, 16:45
Нет
После пробивки надо систему управления двигателем перенастраивать?
Нет
Timon
Сообщение Demetryus » Пн, 23 фев 2009, 19:56
На моей 1.6 катализатор вырезан, вварен кусок трубы. ЦО низкий, никаких нареканий.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Gigi15 » Ср, 25 фев 2009, 21:35
Demetryus, а расход не повысился? По идее же должен немного выше стать, из-за лямбды?
Gigi15
Сообщение VOVA L » Ср, 25 фев 2009, 22:51
На днях тоже читал про раскоксовку ,не помню где,
но кажется было сказано,что при этой процедуре
рекомендуется снять катализатор,как я понял,
чтоб не забить всяким хламом при первой прогазовке.
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение Ivan L. » Ср, 25 фев 2009, 23:47
Гиги, расход в таком раскладе не повысится так, чтобы было заметно.
Раскоксовка - фигня. Смотреть надо сначала на компресию, CO-CH. Потом уже лить всякое...
Ivan L.
Сообщение Филька » Вт, 03 мар 2009, 11:55
На прошлой неделе машинку завел и.... через 2 секунды заглохла. Больше не заводилась. Пока еще ничего не смотрел. Позже отпишусь.
Филька
