forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрика - моргают фары и др электрика при движении накатом
Сообщение smirnoww1979 » Вс, 22 фев 2009, 21:04
при движении накатом начинают моргать фары, печка резко и неравномерно сбавляет обороты и что-то щелкает в районе бардачка. Лампочка света фар на панели (и ближнего и дальнего) тоже моргает, лампочка габаритов горит стабильно, наверное и сами габариты тоже.
Ехал сегодня как новогодняя елка :). Когда двигатель тянет машину все глюки пропадают. на холостых оборотах моргания продолжаются, но реже. От абсолютного количества оборотов двигателя в минуту не зависит. одинаково ведет себя и в диапазоне 1000-2000об/мин и 2500-3500об/мин. зависимость только от режима движения - накатом или двигателем. вытащил сам карман бардачка что там щелкает не нашел (вообще там ничего не нашел :), хотя думал там реле указателей поворота находится). связь между щелканием и морганием самая прямая. Вычитал здесь про желтый провод. завтра пойду его искать. Посоветуйте куда еще посмотреть. еще может кого наведет на мысль - лампочка разряда горит на ходу в пол накала чем больше оборотов - тем ярче (видимо диодный мост) напряжение на клеммах до появления последнего дефекта при заведенном двигателе ~14В было, поэтому мост и не менял. И еще у меня периодически без всяких видимых причин чуть завышенные и плавают холостые. в такие периоды оч плохо заводится. на диагностике сказали, что будз умирает. денег поменять пока нет :(. может это как то связано. спасибо всем за советы. Обязательно отпишусь о результатах :). (двиг - AEE)
smirnoww1979
Сообщение Timon » Вс, 22 фев 2009, 21:52
Ваша проблема - "желтый провод" ("ЖП"). Поиск по форуму по этой фразе выдаст кучу тем с описанием того что это, где искать и как ремонтировать :)
Timon
Сообщение Demetryus » Пн, 23 фев 2009, 19:49
Чотка. Один-в-один как у меня было месяц назад. Тимону еще раз спасибо!
Именно желтый провод: отгнивает, плохой контакт, скоро совсем отвалится. И стартер перестанет крутить. Лечится за полчаса, иметь контактик типа "мама" и плоскогубцы с ножом.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение maximkacuba » Пн, 23 фев 2009, 19:52
Как-то давно тоже ЖП глючил, фары моргали как стробоскопы, из-за этого две лампочки ксенона убил пока доехал до дома! :(
maximkacuba
Сообщение Ivan L. » Пн, 23 фев 2009, 20:18
X-реле еще начинает отбивать пулеметные очереди. Опять же, граждане - в поиске все это есть.
Ivan L.
Сообщение smirnoww1979 » Ср, 25 фев 2009, 12:06
Спасибо всем. пока не занимался. мороз у нас. в выходные потеплее будет, сделаю - отпишусь.
smirnoww1979
Сообщение smirnoww1979 » Сб, 28 фев 2009, 16:56
Еще раз всем спасибо. Разъем желтого провода просто окислился оч сильно. надфилем зачистил обе части разьема и всё стало хорошо. :)
smirnoww1979
Сообщение bo » Пн, 02 мар 2009, 2:24
Всем Привет! А у меня во время движения вдруг загорается лампочка аккумулятора, глохнет и сама заводится, если на передаче, и начинает срабатывать сигналка! :roll: Потом само проходит. Куда смотреть?
bo
Сообщение shura » Пн, 02 мар 2009, 7:55
bo писал(а):Всем Привет! А у меня во время движения вдруг загорается лампочка аккумулятора, глохнет и сама заводится, если на передаче, и начинает срабатывать сигналка! :roll: Потом само проходит. Куда смотреть?
Скорее всего что-то с реглятором - либо щетки зависаю, либо еще где-то что-то чудит...
Для начала - померить напругу на заглушенной, ХХ, ХХ с нагрузкой, на ср. оборотах с нагрузкой и без нагрузки, потом снять регулятор, пощупать его, на щетки посмотреть... А там уже думать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение bo » Вт, 03 мар 2009, 2:47
Простите, а регулятор как выглядит? :roll: Щетки менял полгода назад.
bo
