forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергается +
Дергается +
Дергается +
Сообщение Shpecl » Вт, 03 мар 2009, 23:19
Обратил внимание что после незапланированной капиталки двжки машина на холодную дергается при трогании на 1 и 2. т.е. втыкаю 1 начинаю разгон, сначала вроде норм, а потом начинает дергать, переключаюсь на 2 тоже вроде норм сначала, а потом опять дергается, проехав буквально метров 300 все пропадает. с чем моежт быть связано? зажигалка?
и еще из трубы течет вода чёрная как уголь, видать с выхлопной всю ачу вымывает, а откуда она (вода) там взялась? конденсат? 0_о как от этой бяки пролечиться можно?
Shpecl
Сообщение Ivan L. » Ср, 04 мар 2009, 0:18
Если катализатор жив - запросто может течь вода. Если нет - либо в бензине вода, либо через прокладку в цилиндры прет. В этом случае дергаться будет запросто.
Ivan L.
Сообщение Shpecl » Ср, 04 мар 2009, 0:23
уровень антифриза в норме. масла тоже не прибавилось )))))) уже изрядно надоело добиваться стабильной работы движки (
Shpecl
Сообщение Sasha195 » Ср, 04 мар 2009, 16:08
Ivan L.
А где катализатор расположен? Можно визуально определить его исправность?
Просто тоже капает вода из трубы. На масленой крышке заливной, белой имульсии нету. Знаш воды, поидее в цилиндрах нету. :?
Sasha195
Сообщение m'city#Geka » Ср, 04 мар 2009, 16:10
добрый день!!!тоже хотел узнать у меня дергается постоянно на холостом ходу(немного но чувствуется)...говорят бензин плохой...но а у других не дергается ведь...( в чем причина?хелп
m'city#Geka
Сообщение kinoman » Ср, 04 мар 2009, 16:32
У меня на пониженных передачах сильно дергается когда отпускаю газ.. приходится сначала на сцепление нажамать, потом отпускать газ, потом передачу менять...
kinoman
Сообщение Ivan L. » Ср, 04 мар 2009, 17:11
Катализатор расположен в приемной трубе глушителя (она еще называется "передней частью"). На карбюраторные моторы, насколько я помню, его не ставили. В любом случае визуально его наличие не определишь, можно только косвенно - вода из выхлопной трубы и специфический запах выхлопа (по мне - цианидами отдает).
Ivan L.
Сообщение Shpecl » Ср, 04 мар 2009, 17:26
катализатора у меня на сколько я знаю нет. двиг - карбулька. как-то напрягает эти лужи.
Shpecl
Сообщение Ivan L. » Ср, 04 мар 2009, 19:19
В таком случае - либо бензин с водой, либо ОЖ. Больше неоткуда. Для начала попробуй поменять заправку.
Ivan L.
Сообщение domov » Ср, 04 мар 2009, 19:43
У меня сколько машина, столько и капает с выхлопной. ОЖ и др жидкости в норме. Думаю, что это конденсат. Жить не мешает.
Тебе зажигание нормально отрегулировали, может пораньше сделать?
domov
Сообщение Ivan L. » Ср, 04 мар 2009, 19:47
Он же вроде пишет: "на прогретой машине". КОнденсат может быть только пока двигатель и выхлопная система не прогрета, потом он физически не в состоянии образоваться.
Ivan L.
Сообщение domov » Ср, 04 мар 2009, 19:58
Он ничего "не пишет". Мою очень долго нужно прогревать и прогазовывать, что бы более-менее перестало капать.
Эксплуатация ежедневная.
Потом (В движении) не знаю что происходит - сидя за рулём неудобно смотреть на выхлопную :) .
domov
Сообщение Ivan L. » Ср, 04 мар 2009, 20:06
domov писал(а):Потом (В движении) не знаю что происходит - сидя за рулём неудобно смотреть на выхлопную :) .
Факт :D
По поводу "очень долго надо прогревать" - термостат точно в порядке? У меня конденсат перестает выбрасываться меньше, чем через минуту после того, как двигатель заработал. Так у меня еще и катализатор стоит :)
Ivan L.
Сообщение domov » Ср, 04 мар 2009, 20:30
Термостат в порядке - не то имел в виду. Мы же про воду тут говорим.
domov
Сообщение mart-skoda » Ср, 11 мар 2009, 23:50
тоже капает с трубы. катика нет. уровни неизменны.
Периодические рывки при наборе скорости. Пенял на свечи и провода. А вина тому, всё таки распределитель зажигания. Снимите крышку, почистите все контакты. Должно вылечиться.
Мне помогло, но не очень...
ИМХО чистить надо нормально! :wink:
С уважением, Март.
mart-skoda
