forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Предстоит замена задних колодок(подшипник ступицы менять?)
Сообщение ano7her » Ср, 04 мар 2009, 13:52
собственно когда купил все колодки (передние и задние) в сервисе поменял только передние потомучто сказали чтобы менять задние нужно еще и подшипники ступиц покупать.. и мол они недешевые и работа будет стоить не как на передние...
во втором сервисе тоже както спросил про задние... тоже сказали про подшипники...
так вот, позвонил в запчасти для шкоды, сказал так мол так.. Продавец сказал что мне наплели про подшипник...
кому верить то?)
ano7her
Сообщение azimut » Ср, 04 мар 2009, 13:55
подшипники менять не обязательно! если они конечно, еще живы!
azimut
Сообщение Timon » Ср, 04 мар 2009, 13:59
При замене задних колодок подшипники менять необходимости нет никакой.
Timon
Сообщение ano7her » Ср, 04 мар 2009, 14:00
если от убитых подшипников должен идти гул, то вроде у меня его нет..
значит в двух сервисал по ушам ездили! :evil:
ano7her
Сообщение Shpecl » Ср, 04 мар 2009, 14:59
еще как проехали ;) мне за движку под 40к насчитали )) сам справился за 6к. колодки при желании самому поменять можно.
Shpecl
Сообщение ano7her » Ср, 04 мар 2009, 15:40
не, боюсь накосячить... :(
комп могу починить ) а вот с машиной пока не оч дружу :oops:
ano7her
Сообщение Бродячий_Слон » Ср, 04 мар 2009, 17:55
ano7her писал(а):не, боюсь накосячить... :(
Это приблизительно тоже самое, как инсталяция нового девайся :wink:
Бродячий_Слон
Сообщение ano7her » Чт, 05 мар 2009, 9:57
:lol:
ano7her
Сообщение Old_Major » Пт, 06 мар 2009, 21:23
Если первый раз под задние барабаны лезешь , при сборке пружинок в кучу , книжку с картинками перед глазами держать обязательно . :D
Тут всё крайне подробно расписано .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение SkodniG » Вт, 19 май 2009, 18:35
А у меня такая ситуация. Разгоняюсь до 4 передачи, бросаю газ и сзади идёт негромкий гул, но только на определённой скорости. видимо что-то входит в резонанс.
Могут это быть подшипники ступиц или что-то иное?
Ещё вопросы.
Сколько ходят задние колодки при спортивном стиле езды, кроме того "колдун" вывернут так, чтобы задние тормоза включались максимально быстро.
Кто-нибудь пробовал задние колодки TENAX?
SkodniG
Сообщение Lev_li » Вт, 19 май 2009, 19:22
береш вывешиваеш заднее колесо на домкрат и крутни рукой если услышиш шумок то подшипник просится попменятся
Lev_li
Сообщение AntiCooler » Вт, 19 май 2009, 19:46
Обычно, подшипники дефектуют по люфту, если он издает звуки - ему уже давно конец. Нужно подданкратить колесо и пошатать его. Если есть люфт, то стоит попробывать сначала подтянуть подшипники.
AntiCooler
Сообщение SkodniG » Вт, 19 май 2009, 20:20
С этим, насколько я знаю, не всё так просто.
Неопытные мастера регулируют подшипник без зазора, и это неправильно. Правильно - это когда зазор есть и соответственно люфт тоже. Поэтому люфт должен быть всегда. Вопрос в том - какой? Не уверен, что смогу определить сам.
А сколько ходят задние колодки и кто-нибудь пробовал колодки TENAX?
SkodniG
Сообщение FILLI » Ср, 20 май 2009, 0:00
слушай тебе люди советы дают, а ты заладил... люфт какойто вспомнил.
я их прям на площадке в ГИБДД при прохождении ТО менял.
старые скинул, новые поставил.
FILLI
Сообщение Lev_li » Ср, 20 май 2009, 22:11
Lev_li
