forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка инжектора?
Чистка инжектора?
Чистка инжектора?
Сообщение Городище » Чт, 05 мар 2009, 15:08
Фелиция 1,3і после заправки плохим бензином отказывается ехать, пропала тяга, при надавливании на акселератор при разгоне давится. Свечи заменил 2 месяца назад - наездил на них 2 тыс. км. Заменил топливный фильтр, заправился нормальным бензином - не помогает. Кроме всего прочего, по утрам когда заведется, страшно троит пока не прогреется 2-3 мин. Может нужна чистка инжектора(форсунок) ?
Городище
Сообщение Ivan L. » Чт, 05 мар 2009, 18:43
Хваленая чистка никакой пользы, скорее всего, не даст - а навредить может легко. Ровно как и добавление всяких коагулянтов в бак.
Свечи - то, что заменил 2 месяца назад, совсем не означает, что они и сейчас в порядке. Бензин, октановое число которого повышено присадками с содержанием тяжелых металлов, очень быстро и охотно убивает любые свечи (металлизируется центральный электрод и свечи пробивает гораздо раньше). Так что нелишне будет их хотя бы посмотреть.
Провода давно менял?
Ivan L.
Сообщение Городище » Чт, 05 мар 2009, 18:52
О каких проводах речь?
Городище
Сообщение Ivan L. » Чт, 05 мар 2009, 19:03
О высоковольтных, естественно. Хотя - если есть желание, можешь всю проводку поменять :D
Ivan L.
Сообщение Городище » Сб, 07 мар 2009, 12:27
У меня ВВ проводов нет. Над свечами стоит единый модуль катушки зажигания.
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 34 секунды:
Только что поменял свечи на новые - эффекта ноль. Может все таки надо промывать топливную систему?
Городище
Сообщение Ivan L. » Сб, 07 мар 2009, 23:38
Чего-то я не понимаю... Насколько я помню - как минимум в 1.3SPI нет никаких модулей (да и вообще модульная конструкция ВВ-части - это с намного более дорогих машин). Фотку можешь сделать и показать? Есть среди меня подозрение, что ты таки что-то путаешь. Хотя я могу и ошибаться - 1.3MPI в глаза не видел, возможно, именно он у тебя и стоит.
Ivan L.
Сообщение Городище » Вс, 08 мар 2009, 12:18
У меня двигатель именно 1,3МРІ. Фото сделал, но не знаю как добавить.
Городище
Сообщение Ivan L. » Вс, 08 мар 2009, 15:31
radikal.ru - там дальше все понятно.
Ivan L.
Сообщение Городище » Вс, 08 мар 2009, 18:17
Городище
Сообщение Ivan L. » Вс, 08 мар 2009, 18:58
Сурово, действительно модуль.... Такой движок даже не видел :)
Ivan L.
Сообщение Igorfc » Пн, 09 мар 2009, 9:49
А какого года машинка?
Igorfc
Сообщение Городище » Пн, 09 мар 2009, 14:20
1997 г.в. :?:
Городище
Сообщение Igorfc » Пн, 09 мар 2009, 17:28
У меня такой же движок, и мне кажется что чистка дросельной заслонки и форсунок должна помочь. Тем более такие процедуры необходимо проводить регулярно.
Igorfc
Сообщение Ivan L. » Пн, 09 мар 2009, 17:37
Чистка заслонки - да, чистка форсунок - бредятина. Верный способ оные убить.
Ivan L.
Сообщение densmart » Пн, 09 мар 2009, 19:51
У меня тож такой движок, как почистить дросельную заслонку в гаражных условиях?
densmart
