forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дергается авто!
дергается авто!
дергается авто!
Сообщение eugene » Пт, 06 мар 2009, 11:06
Уважаемые автовладельцы филек, подскажите пожалуйста о возможных причинах неисправности! стал дергаться автомобиль при повышении оборотов! на маленьких оборотах работает нормально, но как только их повышаешь бывает даже глохнет, начинаешь прогазовывать-обороты не повышаются более 3000! такое впечатление как-будто не очень правильно поступает топливо! был недавно случай, что дотянул до полного отсутствия топлива в баке! это может как то повлиять на неисправность?помогите плиз!
eugene
Сообщение Iceman » Пт, 06 мар 2009, 11:33
я думаю осадок из бенобака попала в систему подачи топлива.
Iceman
Сообщение Timon » Пт, 06 мар 2009, 11:40
Вы не указали какой у вас двигатель. Если у вас карбюратор - проверьте, открывается ли вторая камера. По симптомам - нет.
Timon
Сообщение Ivan L. » Пт, 06 мар 2009, 12:40
Для начала стоить вынуть воздушный фильтр - если без него все ОК, то вот она, проблема. Так же надо заменить бензиновый фильтр.
Ivan L.
