forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кулиса
Кулиса
Кулиса
Сообщение Андрей К » Пт, 06 мар 2009, 22:01
Суть проблемы ясна из темы.
Вся проблема вот в этой часте:
На первой картинке там часть кулисы откручена, так что не удивляйтесь, торчит только нижняя часть. Такой вопрос: что мне менять (машина 98г.)? Только детали №6,7,8,10,11,22,23 или еще и №31 (эту коробочку, которая отдельно не продаётся, а с частью штока за 3000р), т.к. у меня эта коробочка держится только благодаря замотанной проволоке, т.е. если проволоку снять, то это всё развалится. Или если поменять ее внутренности, то всё и так будет держаться (без проволоки). Описал фигово, но как смог. Исправляйте, спрашивайте, уточняйте. Да, схема http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=89C00007
Добавлено спустя 1 час 39 минут 12 секунд:
Да, и ещё. Сегодня было довольно тепло, мне пришлось открыть окно и о, ужас при наезде левым колесом на средненькую ямку на скорости более 25-30 км/ч (по поводу правого не знаю) раздается металлический звук, как-будто какой-то металлический предмет свободно подпрыгнул и упал. Подёргал кулису, эту коробочку - звук похож, свободно подпрыгивает и падает с похожим звуком и находится это система как-раз таки левее центра. Этот звук от кулисы (штока)? Или может быть от чего-то еще? (Мастер, когда делал сцепление, по моей просьбе посмотрел все остальное по ходу и сказал что только шаровые опоры в среднем состоянии (но еще поработают), а всё остальное ОК).
Последний раз редактировалось Андрей К Чт, 18 июн 2009, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Андрей К
Сообщение shura » Пт, 06 мар 2009, 22:47
№6,7,8,10,11,22,23 хотя скорее всего можно ограничиться 22 и 23 - я так понял у Вас их нету вообще...
+ нужно посмотреть на состояние резинометаллических втулок №24 - а они скорее всего некомильфо :(
конструкция эта вся скорее всего не развалится при удалении проволки, т.к. это все держится на детальке №28... Ее, кстати, нужно обильно набить салидолом...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Андрей К » Пт, 06 мар 2009, 23:31
Спасибо, а вам не кажется, что если тыкнуть на деталь №23, то отображаются какие-то неадекватные сведения (Держатель с жиклерами 1300 рублей)?
Андрей К
Сообщение shura » Сб, 07 мар 2009, 11:18
Андрей К писал(а):Спасибо, а вам не кажется, что если тыкнуть на деталь №23, то отображаются какие-то неадекватные сведения (Держатель с жиклерами 1300 рублей)?
Да, что-то они напутали с аналогами - 6U0 955 101 A (Держатель жиклеров с жиклерами) это жиклер фароомывателя :)
Если деталь не поставляется, то и не вели проблема: просто проволкой прижать резинку можно
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mart-skoda » Ср, 11 мар 2009, 23:31
Абсолютно та же трабла. =( ломаю голову...
Shura, Вы думаете, замена вами перечисленного поможет?
Ведь еще есть раздраконенные детальки 26, 41, 24, 14... и все остальные многочисленные втулки и резинки...
1 и 2 передачи уже тяжко втыкаются... надо чинить срочно... =(
может, есть смысл весь привод в сборе купить? Тока где и сколько он стоить будет?..
mart-skoda
Сообщение shura » Чт, 12 мар 2009, 0:50
mart-skoda писал(а):Абсолютно та же трабла. =( ломаю голову...
Надо смотреть на месте, так трудно что-то придумать.
Кулису в сборе, думаю, меньше 3 тыр не купишь. Внимательно все ревизируйте, считайте стоимость з\ч - если перевалит за 2 тыр, думаю, тогда уже можно и о покупке новой начинать подумать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mart-skoda » Чт, 12 мар 2009, 0:59
Спасибо за совет. Однако, все таки, разбирать не имея запасных частей, стремно, ибо за 10 лет износ велик. Уже 3 раза на подъемник залезал. Так и не решился...
mart-skoda
Сообщение shura » Чт, 12 мар 2009, 1:01
mart-skoda писал(а):Спасибо за совет. Однако, все таки, разбирать не имея запасных частей, стремно, ибо за 10 лет износ велик. Уже 3 раза на подъемник залезал. Так и не решился...
Да там не надо ничего разбирать, можно и так понять по схеме, что покупать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mart-skoda » Пт, 13 мар 2009, 8:27
все таки хотелось бы заменить кулису в сборе. чтоб снять, поставить, забыть! На экзисте всё по деталькам я так понял...
с уважением, Март
mart-skoda
Сообщение Коробейник » Пт, 13 мар 2009, 15:41
Я кулису менял 80 тыков назад, до сих пор не беспокоит. Главное не прилагать чрезмерных усилий к рычагу переключения передач (если коробка в норме - то и ненадо).
Кулиса в сборе стоит за 3 т.р., замена 20 мин и обойдется 300-500 руб.
Коробейник
Сообщение mart-skoda » Сб, 14 мар 2009, 19:59
Коробейник писал(а):Я кулису менял 80 тыков назад, до сих пор не беспокоит. Главное не прилагать чрезмерных усилий к рычагу переключения передач (если коробка в норме - то и ненадо).
Подскажи, пожалуйста, где найти кулису в сборе?
mart-skoda
Сообщение azimut » Вс, 15 мар 2009, 21:23
в кунцево, кажется 13 павильон, 3500 не оригинал, 5000 оригинал!
azimut
Сообщение mart-skoda » Вс, 15 мар 2009, 23:10
azimut писал(а):в кунцево, кажется 13 павильон, 3500 не оригинал, 5000 оригинал!
мм... а по-ближе к Питеру бы... :)
mart-skoda
Сообщение azimut » Пн, 16 мар 2009, 9:00
вот это извини, не знаю!
azimut
Сообщение Коробейник » Пн, 16 мар 2009, 9:46
пройдись поиском...
Коробейник
