сломал свечу
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 9:04
Franky
выкручивал свечи и одну сломал, не подскажите как её оттуда теперь удалить?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 9:07
Коробейник
Снимать голову и аккуратно высверливать.
Свечи надо выкручивать на горячем двигателе.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 9:12
Franky
увы завестись не мог думал свечи залил, высверливать дрелью?
то есть тупо их крошить и выгребать?
Добавлено спустя 38 секунд:
и ещё вопрос что такое головка?
простите я чайник !
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 9:16
Бродячий_Слон
Не в коем случае! Обязательно снять говолку блока цилиндров (верхняя часть двигателя) и только после этого высверливать. Все тщательно протереть, чтобы, даже, пылинки металической не осталось, иначе кердык гильзам.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 9:17
Timon
Головка, она же ГБЦ, она же Головка Блока Цилиндров. Верхняя часть двигателя в которой находятся впускные/выпускные каналы, клапана и свечи.
Для примера фото - на нем головка демонтирована с двигателя (он на заднем плане). Отлично видно клапаны (выпускной побольше, впускной поменьше) и, над ними, отверстия куда вкручиваются свечи.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 9:28
Franky
спасибо понял вроде постараюсь всё осуществить!
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 9:46
Gray
если сломал свечу так, что внутри головы осталась только резьба, то обычно центральный электрод либо уже упал в цилиндр либо вытянулся вместе с керамической верхней частью. Если он не мешает, то берешь набор шестигранников, а лучше звездочек, подбираешь такую, чтоб почти входила в остатки резьбы, забиваешь ее туда и выворачиваешь. Я так из своего байка выкручивал, хотя уже хотел голову снимать...
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 9:47
dan133
здрасте! а у меня несколько схожая проблема, но несколько проще... сорвал резьбу на свече и соответсвенно в самой головке. на местном сервисе сказали, что ввертышь поставить не смогут - места мало, и надо обязательно снимать головку. но говорили они это как-то неуверенно, что вызвало мое подозрение, не хотят ли они просто высосать у меня бабла...
можете подсказать, насколько реально поставить ввертыш на модель 98г 1.3 карб?
сломал свечу
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 10:28
илан
Первый раз слышу,что сломанную :shock: свечу нельзя выкрутить с помощью свечного ключа.Ведь отламывается только керамический наконечник,а металлическая головка под ключ остается?!!
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 13:03
maximkacuba
На моей филе ввертышь стоит. Двиг 1.3 карб. Полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 мар 2009, 20:36
Franky
всё верно сломалась керамическая часть и вроде успешно выкрутил оставшууюся, зря токо панику поднимал!
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 10:13
Bayker
maximkacuba писал(а):На моей филе ввертышь стоит. Двиг 1.3 карб. Полёт нормальный.
Вветрыш я так понимаю - это снимается ГБЦ, рассверливается отверстие большего диаметра, в нем нарезается резьба, вкручивается какаято штука (ввертыш), в которую потом вкручивается свеча? В связи с этим 2 вопроса:
1 - Когда свечи выкручиваешь, ввертыш не выкручивается вместе с ней? На мотоцикле одно время стояли такие ввертыши, намучился с этим... Постоянно выкручивались!!!
2 - Свечи стандартные на ввертыше стоят? Потому как, свеча (по моему представлению) будет чуть выше стоять.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 10:30
2105
Тимон писал: [/quote] Отлично видно клапаны (выпускной побольше, впускной поменьше) [/quote]
Наоборот.
