не держит холостых вообще
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 22:45
Franky
Подскажите если вкратце, авто не заводилось я оттаранил его на сервис, там покапались и послали за запчастями бегунок и крышку трамблера купить, когда приехал сказали что ещё и бнзин у меня течёт типа прокладка рваная, мол как у тя вообще авто не загорелось, руками чё то там изменили( я в этом плане полный чайник)
стала заводится но холостых теперь вобще не держит, то есть всё время надо газку давать!
Подскажите как решить проблему?
Заранее благодарен
и ещё вопросик поменял тполивный фильтр и вздушный и кажется что авто стало быстрее скорость набирать это правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 мар 2009, 23:01
Ivan L.
Карбюратор регулировать надо. По поводу фильтров - попробуй дышать через чистый и грязный носовой платок :D "Почувствуйте разницу!" Фильтры можно менять хоть каждый день - хуже от этого точно не будет. Если, конечно, фильтры не палево и не от другого мотора.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 мар 2009, 7:30
птичка_сыч
у меня тоже холостых не держала после того, как печку снимал.... Как оказалось случайно зацепил проводок 1, и вытащил его из клеммы, соед инил, и всё, холостые как надо)
СообщениеДобавлено: Пт, 20 мар 2009, 13:18
dadymax
Этот проводок соединяет массу и карб. У меня он соединяется с нижней частью карбюратора, где прокладка.
Когда меняли эту прокладку проводок воткнули, но не зачистили - вот и не было контакта. Зачистили - и поехала :)
