forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя: потёк люк, нада заправить кондей!
Сообщение kondra » Чт, 01 июн 2006, 10:18
Всем приветт!
Фигня такая: :?
1. Потек люк... Стоит механический на 1 положение(наклон) нештатный.
Позавчера сажусь в машину и замечаю что потолок сырой. Снял декоративную накладку - диагноз подтвердился: течет люк. Вчера (весь день фигачил дождь) сажусь - сухо!!! :?: :shock: Че делать? Может кто сталкивался с подобным... Где мона не очень дорого починить :?:
2. стоит нештатный (по-моему нашего пр-ва) кондей (1.6 АЕЕ). Нада его заправить и продиагностировать (возможно течет где-то)... Тт же вопрос: где и недорого...
Заранее пасип!!! :wink:
kondra
Сообщение Andrey Prokopov » Чт, 01 июн 2006, 11:09
У меня подтекал люк от того, что в ложбинке резинового уплотнителя скопилась грязь. Снял стекло, прочистил ложбинку и все стало ок.
Andrey Prokopov
Сообщение Fox » Чт, 01 июн 2006, 12:19
когда с кондеем разберешься - скажи где. а то есть филя с кондеем есьт идея его восстановить.
Fox
Сообщение kondra » Чт, 01 июн 2006, 12:31
Fox писал(а):когда с кондеем разберешься - скажи где. а то есть филя с кондеем есьт идея его восстановить.
Лады :!: :D Надеюсь в течение июня разберусь :roll:
kondra
Сообщение Yoffus » Чт, 01 июн 2006, 12:49
вот спасибо напомнили! там где сейчас машинка моя сейчас такая вот акция http://www.nivus.ru/act_disinfection/, и они заправляют, позвонил только что.
зы: заправка 1500 и дезинфекция ~1500
Yoffus
Сообщение Стас » Чт, 01 июн 2006, 16:27
А зачем люк в машине с кондером??? :D
Стас
Сообщение kondra » Пт, 02 июн 2006, 9:12
Стас писал(а):А зачем люк в машине с кондером??? :D
Х.З. :? устанавливал не я.... :wink:
kondra
Сообщение Fox » Пт, 02 июн 2006, 10:53
у меня и люк и кондей.
не всегда же кондеем пользовайца ))) например по утрам так хорошо - открыл люк, солнышко еще не жаркое, свежий воздух и т.д. ))))
Fox
Сообщение Анна » Пт, 02 июн 2006, 11:51
Fox писал(а):например по утрам так хорошо - открыл люк, солнышко еще не жаркое, свежий воздух и т.д. ))))
Романтика 8)
Анна
Сообщение Fox » Пн, 05 июн 2006, 10:56
Романтика 8)
А то! )))
Fox
Сообщение Дмитрий 65 » Пн, 05 июн 2006, 12:56
У меня на моей машинке, на нештатном люке тоже появилась течь. Решил проблему наклейкой на самом стекле, самоклеящегося резинового уплотнителя(того что продается в хозяйственных магазинах для уплотнения окон и дверей). Помогло. Правда каждый раз после зимы приходится обновлять, но раз в год можно.
Дмитрий 65
Сообщение kondra » Пн, 05 июн 2006, 14:12
Дмитрий 65 писал(а):У меня на моей машинке, на нештатном люке тоже появилась течь. Решил проблему наклейкой на самом стекле, самоклеящегося резинового уплотнителя(того что продается в хозяйственных магазинах для уплотнения окон и дверей). Помогло. Правда каждый раз после зимы приходится обновлять, но раз в год можно.
у меня фигачит вода между крышей и люком! Уплотнитель стекла в норме 8) Недавно само собой течь перестало.... :? Чё с этим делать - Х. З. Просто загадка какая-то....
kondra
Сообщение Дмитрий 65 » Пн, 05 июн 2006, 14:41
Тогда попробуй по краю штатной резинки(где врезка в металл) положить прозрачный селиконовый герметик, а потом аккуратненько тряпочкой растереть, так чтобы под резинку попало. А остатки вытереть, пока не застыл.
Дмитрий 65
Сообщение kondra » Пн, 05 июн 2006, 14:50
Дмитрий 65 писал(а):Тогда попробуй по краю штатной резинки(где врезка в металл) положить прозрачный селиконовый герметик, а потом аккуратненько тряпочкой растереть, так чтобы под резинку попало. А остатки вытереть, пока не застыл.
Хмм... :idea: А енто мысля!!! :!: :idea: Нада будет заморочиться! Спасип :wink:
kondra
