forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ...и снова КПП
...и снова КПП
...и снова КПП
Сообщение илан » Пт, 13 мар 2009, 16:16
При вкл. 4-ой передачи--хруст,как будто сцепление ведет. На остальных--норма.Что может быть?
илан
Сообщение n1K_1 » Пт, 13 мар 2009, 18:27
у меня так же, только на 2-й передаче.
1.Скорей всего кулиса, 2. синхронизатор, 3. еще может быть чуть погнут шток кпп, но это маловероятно.
n1K_1
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 25 ноя 2009, 15:57
Скажите пожалуйста.
На заведенной машине горячая или холодная не важно. Очень заметно на холодной,и это немного не приятно. :(
Нажимаю сцепление, завожу обороты встают на заданые карбоюратором. Машина завелась все ок. Отпускаю педальку и обороты падают до 500 машина пытается заглохнуть. передачу при этом не включаю.
Снова нажимаю сцепу- педальку обороты встают на место.
Подскажите на что посмотреть? :oops:
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Ср, 25 ноя 2009, 16:19
это изза масла, когда холодное оно густое и изза этого когда вы подключаете коробку к двигатею, у него появляеться доп нагрузка и происходит, как и в случае с включением фар, небольшое падение оборотов. У карбового авто, в отличие от инжекторного, нет компа который регулирует обороты холостого хода, поэтому такие вещи и происходят, от себя могу посоветовать, если масло меняное давно в коробке - поменять
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 25 ноя 2009, 16:23
Вад писал(а):это изза масла, когда холодное оно густое и изза этого когда вы подключаете коробку к двигатею, у него появляеться доп нагрузка и происходит, как и в случае с включением фар, небольшое падение оборотов. У карбового авто, в отличие от инжекторного, нет компа который регулирует обороты холостого хода, поэтому такие вещи и происходят, от себя могу посоветовать, если масло меняное давно в коробке - поменять
Так когда масло горячее машина не остыла тоже такой же эфект. :oops:
verhovnuj725
Сообщение АРКАША » Ср, 25 ноя 2009, 16:38
Какое масло ? когда менялось в последний раз ? и каков его уровень в коробке ? есть ли посторонние шумы при отпущенном сцеплении ?
Подробней .
АРКАША
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 25 ноя 2009, 16:46
Подробней .
Последний раз менялось месяц назад. Уровень в норме. При отпущеном сцепление шумов нет. Масло трансмисия в название не помню в красной конистре . болше не помню :oops: Надо в гараже смотреть :oops:
Разгон допустимый троганье в норме.
verhovnuj725
Сообщение Новожилов » Вт, 08 дек 2009, 23:42
Разваливаются подшипники 1-го вала..... 8)
Новожилов
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
