forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники (((((((!!!!!
Сообщение Solo » Пт, 13 мар 2009, 21:33
Здравствуйте! Вот такая беда: дворники передние не "шорохаются" причём задний- нормально омыватели- и перед и зад- работают. реле- "щелкает" А при включении 2ой и 3ей скорости стеклоочистителей- сам движок как бы подёргивается но "коромысло" не двигается. вот :cry:
Fabia Combi 1.4 AME 2003г
Solo
Сообщение Коробейник » Сб, 14 мар 2009, 11:48
Причин может несколько.
1. Накрылся сам мотор-редуктор или вышел из строя редуктор.
2. Поломка одного из соединений трапеции.
3. Закисли втулки к которым крепятся поводки щеток.
4. Сильно окислены провода подающие ток на моторчик.
Так просто не скажешь, надо смотреть.
Коробейник
Сообщение pooh » Сб, 14 мар 2009, 12:44
вал моторчика крутится?
может просто разболталась гайка крепления трапеции
если не крутится снимаем моторчик
дома разбираем
ну и фак вам в руки))
http://faq.skoda-club.ru/Stekloochistit ... histitelja
или вот что было у меня
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... highlight=
pooh
Сообщение Solo » Сб, 14 мар 2009, 17:39
Большой пасиб всем!!!! Сёдня полез Оказалось что закисла ОДНА! :shock: втулка(как раз с водительской стороны) лечил выбиванием туды- сюды- обратно и заливкой WD-40
Solo
Сообщение @ndrei » Пн, 16 мар 2009, 22:48
что бы не создавать отдельной темы напишу тут
тоже проблема с дврониками , проблема заключается в том что при передвижении они скрипят по стеклу ) менял сами резинки гнул рычаги в разные стороны ни че не помогло ) напрягает оч сильно ) может кто сталкивался ) подскажите что делать
@ndrei
Сообщение kinoman » Пн, 16 мар 2009, 22:52
точно по стклу скрепят, может сами дворники при движении..?
скрипят только на сухую или и с водой тоже?
kinoman
Сообщение Ivan L. » Пн, 16 мар 2009, 22:55
@ndrei писал(а):что бы не создавать отдельной темы напишу тут
Не надо ничего гнуть - просто купи нормальные дворники с графитом. Ничего скрипеть не будет.
Ivan L.
Сообщение AntiCooler » Пн, 16 мар 2009, 22:57
Какие щетки? Безкорпусные или обычные? В любом случае три варианта: плохая резина щеток или плохой нажим рычага на шетку или сама щетка плохо прилегает к стеклу по всей длинне. Надо начать с замны щеток на нормальные, а потом рычагов, ну или мудрить с пружинами.
AntiCooler
Сообщение Ivan L. » Пн, 16 мар 2009, 23:15
Проблема только и исключительно в резине щеток - и больше ни в чем. Не надо усложнять простое ;)
Ivan L.
Сообщение @ndrei » Пн, 16 мар 2009, 23:17
скрипят именно по стеклу и прыгают ) как будто сильно прижимаются дворники, покумал новые безкаркасные проблема осталась, может надо что то с пружиной делать? , машину купил почи год назад стекло уже было поцарапано от них ) вот целый год мучаюсь с етой бедой )))
@ndrei
Сообщение Ivan L. » Пн, 16 мар 2009, 23:39
Какие именно дворники ставил? Если за поводок поднимать дворник - субъективно усилие очень большое? Даже с очень жесткой пружиной новые резинки по стеклу должны идти совершенно спокойно, без скрипа
Ivan L.
Сообщение @ndrei » Пн, 16 мар 2009, 23:50
фирму не помню стоили 650 р теперь как то не хочеться покупать новые боюсь деньги просто так потратить, может есть смысл что то где то ослабить ? усилие по моему обычное ничего сложного нет )
@ndrei
Сообщение AntiCooler » Вт, 17 мар 2009, 0:03
@ndrei, если щетки действительно качественные, то остаются только рычаги. Или вы их загнули нетуда, или прежний хозяин уже намудрил чего, или щетки наоборот слабо прижимаются, тк пружина растянулась...
Ivan L., а какие щетки самые хорошие на твой взгляд, всмысле, фирма там... или тип хотябы..., ато скоро предстоит замена... И что можно назад поставить? Какая сзади вообще щетка должна стоять?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Хотя, 500-700р х 1 за оригинал не очень-то хочется отдавать...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Я имею ввиду отдавать за рычаг, который оказывается называется поводок! :oops:
AntiCooler
Сообщение Ivan L. » Вт, 17 мар 2009, 0:09
Цена - не показатель. Из того, что у меня стояло - лучшим был Champion 19", брал по 230 за комплект. Bosch - дорого и бестолково. Ходят меньше чемпионов. Чемпионы, правда, только ленивый не подделывает :)
Назад идет щетка 450 мм.
По поводу щеток - попробуй взять хорсовские резинки, поставь их (если такая возможность конструкцией щетки предусмотрена - в боше, например, это сделать просто нельзя)
Ivan L.
Сообщение shura » Вт, 17 мар 2009, 0:19
Ivan L. писал(а):Цена - не показатель. Из того, что у меня стояло - лучшим был Champion 19", брал по 230 за комплект. Bosch - дорого и бестолково. Ходят меньше чемпионов. Чемпионы, правда, только ленивый не подделывает :)
19" маловато чуть :) 51 см - в самый раз. Тоже предпочитаю обычные каркасные Чемпионы, беру в одном и том-же проверенном месте.
И назад разве не 39 см? Хотя не знаю, может и 45 влезет...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
