forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - масло в коробку
масло в коробку
масло в коробку
Сообщение Genosse » Пн, 16 мар 2009, 2:36
Не смог найти заливную пробку на коробке... Всё облазили!
Кто знает где она есть то? Можно впринципе было залить через спидометр, но сколько туда должно входить хз!
Genosse
Сообщение webster » Пн, 16 мар 2009, 3:09
так вроде через дырку спидометра и надо заливать
Добавлено спустя 56 секунд:
я заливал до упора почти)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Менталитет » Пн, 16 мар 2009, 3:12
а как тогда масло в ней менять? =)
Менталитет
Сообщение webster » Пн, 16 мар 2009, 3:13
Менталитет писал(а):а как тогда масло в ней менять? =)
всмысле? он про заливную српашивал
fabia 1,4
webster
Сообщение Ivan L. » Пн, 16 мар 2009, 8:06
Тимон тыщу раз писал - где какие дырки в коробке ;) Снизу - сливная с конической резьбой и уплотнением (аккуратно - потеряете, будет сильно неприятно. Пробочка хороших денег стоит). Заливается - через отверстие, куда вставляется привод спидометра. Уровень - 4 мм выше шестеренки. До упора лить не стоит - попрет через сальники как прогрееется.
Ivan L.
Сообщение shura » Пн, 16 мар 2009, 8:32
Сливная пробка находится внизу коробки с левой стороны:
Пробку откручивать хорошим накидным ключем или головкой - я на одной пробке слизал грани по неосторожности... Покупал пробку за 205 рэ :shock:
Заливать 2,4 литра через привод спидометра:
откручиваем
вынимаем
Уровень должен быть на 4 мм выше нижнего края шестерени!!!
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Igorfc » Пн, 16 мар 2009, 9:45
А как часто необходимо масло в коробке менять?
Igorfc
Сообщение Sasha195 » Пн, 16 мар 2009, 9:50
Посоветуйте на примере хорошое масло в коробку.
Sasha195
Сообщение Ivan L. » Пн, 16 мар 2009, 10:03
Igorfc писал(а):А как часто необходимо масло в коробке менять?
Тыщ через 60. Масло - любое GL-4 (у меня залито Castrol GL-4/GL-5 синтетическое)
Ivan L.
Сообщение Genosse » Пн, 16 мар 2009, 13:08
Уровень - 4 мм выше шестеренки ..........спасиб вот это мне и нужно было узнать!!!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
вот ещё хотел спросить: А колёсные диски он жигулей на филю подойдут????? или надо покупат ориг.
Genosse
Сообщение Timon » Пн, 16 мар 2009, 13:10
От жигулей не подойдут - другое расположение отверстий под болты.
Нового неоригинала выбор огромен. Так же можете поискать б/у оригинал в разделе куплю/продам в темах про разборки машин. Я, в свое время, купил себе 4 оригинальных диска R13 в отличном состоянии за 1000 рублей.
Timon
Сообщение Genosse » Пн, 16 мар 2009, 13:13
ок спасиб......... а где на филю запчастей в москве большой выбор?
У меня трос сцепления растянулся.... вот сейчас попробую в кунцево съездить мож там есть.
Genosse
Сообщение Ivan L. » Пн, 16 мар 2009, 13:30
Забарыжу трос сцепления :)
Ivan L.
Сообщение webster » Пн, 16 мар 2009, 13:45
Genosse писал(а):ок спасиб......... а где на филю запчастей в москве большой выбор?
а подтянуть?
fabia 1,4
webster
Сообщение Genosse » Пн, 16 мар 2009, 13:48
уже до конца отпустил дальше не алё уже..... сцепл берёт ужо почти в самом конце ездить неудобно :(
Genosse
