forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на поворот ключа -реакции 0(в поиске искал..)
Сообщение ano7her » Пн, 16 мар 2009, 10:57
Люди добрые, доброе утро=) Проблема появилась нежданно не гаданно..
Парканулся, все норм, на следующий день выхожу значит, вставляю ключ, поворачиваю его значит, и хоть бы звучок какойнибудь щелкал...так ни одна лампочка на приборке не зажигалась...
первая мысль - севший аккумулятор... прикуривал значит минут 5, от заведенной машины.. эффекта 0 - также не загоралось ни одной лампочки. Под капотом потеребил все три желтых провода какие только увидел :lol: вобщем незнаю что...
ах да: недавно ставил новую Х-реле т.к старая при заводе с мороза както подозрительно подщелкивала..
у когонибудь есть варианты?
ano7her
Сообщение Timon » Пн, 16 мар 2009, 11:02
Варианты обычные: желтый провод, X-реле, контактная группа замка зажигания.
Timon
Сообщение Коробейник » Пн, 16 мар 2009, 11:05
Если на поворот ключа на панели не зажглось ни одной ламы, то как вариант, можно предположить, что накрылся замок зажигания...
А точнее контактная группа замка зажигания
Последний раз редактировалось Коробейник Пн, 16 мар 2009, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Коробейник
Сообщение Ivan L. » Пн, 16 мар 2009, 11:21
Timon писал(а):Варианты обычные: ... контактная группа замка зажигания.
Ivan L.
Сообщение ano7her » Пн, 16 мар 2009, 11:34
а наверняка как оттдиагностировать? контактная группа уже несколько раз давала знать о умирании... стартер начинал крутить иногда со второго поворота ключа.... но лампочки всегда зажигались..
ano7her
Сообщение Ivan L. » Пн, 16 мар 2009, 11:37
Наверняка - проверить все, что описал Тимон.
Ivan L.
Сообщение Коробейник » Пн, 16 мар 2009, 11:45
Думаю 80% контактная группа замка, было аналогичное - лечилось заменой вышеуказанной приблуды. :wink:
Посуди сам, если на панели не загораются лампы, значит нет контакта при повороте ключа, а они связаны со стартером только замком зажигания.
Последний раз редактировалось Коробейник Пн, 16 мар 2009, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Коробейник
Сообщение ano7her » Пн, 16 мар 2009, 12:20
тоесть если все ж\п на месте и были подёрганы, икс реле поменяно месяца три назад то остается контактная группа...
номер детальки не подскажете ?)
ano7her
Сообщение Timon » Пн, 16 мар 2009, 12:43
Если повернуть ключ в положение "старт" - стартер включается? Лампочка низкого уровня тормозной жидкости загорается?
Проверка контактной группы простая - снять с нее провода и замкнуть их напрямую.
Контактная группа замка зажигания: 6U0 905 851 B
Timon
Сообщение ano7her » Пн, 16 мар 2009, 14:19
Timon писал(а):Если повернуть ключ в положение "старт" - стартер включается? Лампочка низкого уровня тормозной жидкости загорается?
спасчибо за номерок! Лампочки ни одной вообще не загорается.. в том то и дело
провода просто вытащить? они так вот просто вытаскиваются?))
ano7her
Сообщение Timon » Пн, 16 мар 2009, 14:22
Да, они просто снимаются. Только запомните какой провод на какой контакт надевался.
Timon
Сообщение ano7her » Пн, 16 мар 2009, 14:26
xdsfdsfsdfdssdfsdfsdfdsf
Последний раз редактировалось ano7her Чт, 23 фев 2012, 2:37, всего редактировалось 1 раз.
ano7her
Сообщение Timon » Пн, 16 мар 2009, 14:39
Надо соединить вместе четыре провода - два красных и два черных. Желтый и белый не трогать.
Timon
Сообщение ano7her » Пн, 16 мар 2009, 17:43
Последний раз редактировалось ano7her Чт, 23 фев 2012, 2:38, всего редактировалось 1 раз.
ano7her
Сообщение Timon » Пн, 16 мар 2009, 17:45
Нет, когда это сделаете включится зажигание. Чтобы включился стартер к этим 4 проводам надо еще подключить желтый (легендарный ЖП) - он включает стартер.
Timon
