forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензонасос течет
бензонасос течет
бензонасос течет
Сообщение Mangoose » Пн, 16 мар 2009, 19:43
Коллеги, прошу помощи в предварительной диагностике.
Филя карб 1996 1,3
Озаботился легким запахом бензина в салоне и обнаружил что бензонасос влажный и при заведенной машине капает. Сопутствующие признаки - расход вроде побольше стал, но в 10л/100 км по городу укладываюсь, масло свежее, на крышке маслозаливной горловины появляется майонезообразный налет, на щупе масло чистое без эмульсий, антифриз вроде не уходит, двигатель не глохнет.
Вопросы такие :
1. По Вашему мнению надо просто сменить прокладку или скорее всего бензонасос умерший?
2. Попадает ли бензин в картер(или как диагностировать сие безобразие)?
Поиск ситуацию не прояснил.
Заранее спасибо
Mangoose
Сообщение kinoman » Пн, 16 мар 2009, 21:30
По поводу бензонасоса, он не разборный..
Если протекает, значит замена
kinoman
Сообщение Ivan L. » Пн, 16 мар 2009, 22:39
Текущий бензонасос - это совершенно неправильно. Это рукой до пожара подать.
Диагностировать, попадает ли он в масло - по щупу. Если уровень поднялся, а от щупа несет бензином, бензином точно в масле есть.
Ivan L.
Сообщение Mangoose » Ср, 18 мар 2009, 21:19
Еще вопрос такой - если я правильно понимаю то первым признаком пробитой мембраны в бензонасосе будет то, что падает приемистость и двигатель глохнет??
У меня таких признаков нет....Обороты до 4000-5000 поднимаются легко и машина легко бежит. Один знакомый предложил просто сменить прокладку, а сам бензонасос по вальцовке промазать холодной сваркой, так как сверху он влажный от бензина, а основная течь проявляется только при заведенном двигателе и по месту стыка с двигателем.
Mangoose
Сообщение bereg263 » Ср, 18 мар 2009, 21:41
Советую проверить сначала присаединение шлангов к бензонасосу, возможно, что какой то прохудился в месте крепления и по бензонасосу горючка стекает.
bereg263
Сообщение Ivan L. » Ср, 18 мар 2009, 22:55
Mangoose - с пробитой мембраной бензонасос работать просто не будет ;) Не знаю, как на фильке, на десятке проблема с бензонасосом на 21083 была в том, что дерьмовые мембраны при нагреве коробило. Лечилось оно ровно описанным способом - с мокрой тряпкой на насосе едем до гаража и там уже меняем мембрану.
Ivan L.
Сообщение bereg263 » Чт, 19 мар 2009, 9:23
Не в коем случае ни каких тряпок, тогда точно сгоришь. Если топливо капает из бензонасоса, то оно капает на землю и много его не утечёт. И далее замена бензонасоса с прокладкой в сумме около 2700р. только оригинал не счего больше не подходит. Летом ездил в Пите, на стоянке заметил капли на асфальте, подумал масло. Открыл капот, завёл машину, оказалось капает с бензонасоса. После прооверки выяснилось что бензонасосу конец, поиски нового на рынках результата не дали. Обзвонил магазины и нашёл. Заменить просто самому, крепится на 3-х болтах.
bereg263
Сообщение Алексей 1 » Пн, 23 мар 2009, 8:24
менял бензонасос 3 дня назад 1740 бензонасос и 2 прокладки + замена масла 1250(
Алексей 1
Сообщение Mangoose » Пт, 27 мар 2009, 18:04
Поставил бензонасос от фаворита :) у знакомого стоит под разбор :) а вместо прокладок - герметик.....уже неделя почти - полет нормальный :)
такой вопрос - если мембрана пробита, то он будет качать или нет? дело в том, что старый качает и неплохо....а посмотреть не получается-он же неразборный :(
Mangoose
Сообщение Deathman » Пт, 27 мар 2009, 18:48
Герметик на бензонасос? я бы не рискнул.
Deathman
Сообщение wadiandr » Пт, 27 мар 2009, 18:53
где то с год назад была тема как парень восстановил бензонасос, если так интересно можеш попробовать поиском пройтись
wadiandr
Сообщение kinoman » Пт, 27 мар 2009, 19:07
wadiandr эта? :)
kinoman
Сообщение wadiandr » Пт, 27 мар 2009, 21:32
это было бы слишком просто))) и от протечек не спасает, та тема была про то что парень разрезал его и вставил верхнюю часть от девяточного вроде, говорю же давно было, тогда еще у меня и машины не было
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Алексей 1 писал(а):менял бензонасос 3 дня назад 1740 бензонасос и 2 прокладки + замена масла 1250(
жесть у тя цены, я за 500 неоригинал купил и за 100 прокладки)) работает пока
wadiandr
Сообщение dan133 » Вс, 05 апр 2009, 16:25
wadiandr писал(а): жесть у тя цены, я за 500 неоригинал купил и за 100 прокладки)) работает пока
wadiandr, где покупал? а главное, какой неоригинал?
dan133
Сообщение wadiandr » Вс, 05 апр 2009, 19:52
в москве у знакомого, он распродает запчасти на филю с 20% скидкой, но он говорил что у них бывали случаи отказов примерно 20 на 80, на корпусе написано что сделано в чехии, а на волгоградке есть по 1500 вроде оригинальный номер этого мужика 89165030700
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
