forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятки на трассе
Непонятки на трассе
Непонятки на трассе
Сообщение vovaDnepr » Вт, 17 мар 2009, 17:38
Всем здравствуйте.
Машинко Felicia 1.3k 1995.
Возникла такая проблемка. Раньше ее не было, по части топливной и высоковольтной части ничего в недавнее время не делалось. При движении в городе и работе двигателя на месте все ОК. При движении по трассе на 5-й передаче на скорости 110-120 - все ок машинка едет. Подъезжаем к населенному пункту (например), тормозим двигателем (на 5-й) до 70-80 и так катимся. После того как населенный пункт позади пытаемся разогнаться - не получается, причем на любой передаче. Филь не реагирует на педаль газа, начинает дергаться, если включить нейтраль - глохнет и т.д. Спустя какое-то время (пару минут) - машинко понимает что уже можно ехать и едет нормально. При чем никакие танцы с педалью газа не помогают, вплоть до полной остановки авто. Если глюк появился - то даже на холостых двигатель работает нестабильно. Глюк нестабильный, повторяется не всегда, исчезает тоже непредсказуемо.
Вопрос - куда смотреть, что чинить?
Всем заранее спасибо.
vovaDnepr
Сообщение Toniki » Вт, 17 мар 2009, 17:42
да.. название темы полностью отражает суть проблемы :)
по теме не знаю что ответить :)
Toniki
Сообщение Fox » Вт, 17 мар 2009, 18:05
проверить бензонасос.
Fox
Сообщение kinoman » Вт, 17 мар 2009, 18:36
99% бензонасос!
Как только ситуация повторится, сразу же проверяй качает ли бензонасос..
kinoman
Сообщение vovaDnepr » Вт, 17 мар 2009, 19:47
kinoman писал(а):99% бензонасос!
А проверить - в смысле сдернуть шланг к карбюратору и посмотреть, течет ли бензин?
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Интересно, а помогут ли такие танцы вокруг бензонасоса? http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-36?lPReru
Последний раз редактировалось vovaDnepr Вт, 17 мар 2009, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
vovaDnepr
Сообщение kinoman » Вт, 17 мар 2009, 20:05
Бывает такое, что когда бензонасос перегревается, перестает качать или качает, но слабо.. не достаточно для номальной работы машины и она тупит,
а потом глохнет..
Нагревается по теплопроводимости, от тепла двигателя..
Охладившись снова работает как ни в чем не бывало..
Проверяется легко, как только заглох берешь заведомо приготовленную емкость, вытаскиваешь патрубок выходящий из бензонасоса и крутишь стартер..
Качать должен как зверь! Если еле течет, замена.
Если же качает хорошо, сразу же проверь есть ли искра..
Если и то и другое в норме - проблема в карбюраторе.
У меня такое было летом, на ходу все нормально.. но стоит 10 минут в пробке по стоять или просто по стоять, потом тупит и не заводится.. Приходилось тоскать с собой бутылочку води и поливать его для ускорения охлаждения..
После замены бензонасоса, забыл как страшний сон :)
kinoman
Сообщение vovaDnepr » Вт, 17 мар 2009, 22:41
kinoman писал(а):Бывает такое, что когда бензонасос перегревается, перестает качать или качает, но слабо.. не достаточно для номальной работы машины и она тупит,
а потом глохнет..
У меня такое же на девятке было - перегревался бензонасос.
На Фильке же странно - на макс. нагрузке, в пробках и при макс. скорости на трассе - все ок. Проблема возникает после торможения двигателем - хотя я могу и ошибаться.
Попробую наверное такой метод: http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-36?lPReru
vovaDnepr
Re: Непонятки на трассе
Сообщение kinoman » Вт, 17 мар 2009, 22:58
Когда по трассе едешь все нормально, потому что он обдувается холодным воздухом..
А по поводу торможения двигтелем, не знаю..
Каждый раз именно после этого? Ты же сказал:
vovaDnepr писал(а):Глюк нестабильный, повторяется не всегда, исчезает тоже непредсказуемо.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ну ты все равно проверь его, когда заглохнешь., это не сложно..
А там уже видно будет..
kinoman
Сообщение vovaDnepr » Вт, 17 мар 2009, 23:14
Спасибо всем. Обязательно попробую с бензонасосом. Кстати когда после такого остановился - хорошо слышался запах бензина. Надо бы вплотную этим заняться.
А такое http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-36?lPReru никто кроме Shura не практиковал?
Последний раз редактировалось vovaDnepr Вт, 17 мар 2009, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
vovaDnepr
Сообщение wadiandr » Вт, 17 мар 2009, 23:14
мне указанный способ с клапанами не помог, купил за 500р бензонасос неоригинал и всё клёво
wadiandr
Сообщение vovaDnepr » Вт, 17 мар 2009, 23:38
wadiandr писал(а):мне указанный способ с клапанами не помог, купил за 500р бензонасос неоригинал и всё клёво
А можна поподробнее? Кто производитель и сколько уже наслаждаемся новым бензонасосом?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
toniki писал(а):да.. название темы полностью отражает суть проблемы :)
Зато интригует :wink:
vovaDnepr
Сообщение wadiandr » Ср, 18 мар 2009, 0:45
производителя не знаю. написано что сделано в чехии. у меня в москве есть знакомый мужичок он торгует по дешевке запчастями на филю. но он предупредил что примерно 20 процентов отказов бывает. я взял. поставил. уже три недели езжу пока без проблем. а качает новый насос действительно бодро. он за минуту-две 5литров канистру мне накачал в запас))
wadiandr
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Ср, 18 мар 2009, 9:03
wadiandr
А коардинаты знакомого,узнать можно?
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение shura » Ср, 18 мар 2009, 10:35
vovaDnepr писал(а):Спасибо всем. Обязательно попробую с бензонасосом. Кстати когда после такого остановился - хорошо слышался запах бензина. Надо бы вплотную этим заняться.
Посмотрите еще внимательно карбюратор на предмет течи из под ускорительного насоса и экономайзера...
vovaDnepr писал(а):А такое http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-36?lPReru никто кроме Shura не практиковал?
Я не практиковал такого, т.к.
Автор: Sobrat
Материал сделан на основе форумной темы по согласованию с автором
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vovaDnepr » Ср, 18 мар 2009, 10:51
shura писал(а):Посмотрите еще внимательно карбюратор на предмет течи из под ускорительного насоса и экономайзера...
При этом бензин наружу течет? Ну в смысле как посмотреть, вокруг карбюратора? Или надо что-то открутить, чтоб лучше видно было?
vovaDnepr
