forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 3 вопроса. Подскажите пожалуйста
Сообщение densmart » Вт, 17 мар 2009, 21:39
1. При отпускании/нажатии, но более выражено при отпускании педали сцепления есть скрип, что это трос или выжимной подшипник. Скрип заметен как при быстром нажатии, так и при плавном.
2. Сегодня хотел поменять свечи, неподошел ключ. Какой размер нужен?
3. При езде по неровной дороге слышо металический звон. могут ли это быть тормозные колодки т.к лопнула пружинка которая их расжимает?
densmart
Re: 3 вопроса. Подскажите пожалуйста
Сообщение kinoman » Вт, 17 мар 2009, 21:45
densmart писал(а):1. При отпускании/нажатии, но более выражено при отпускании педали сцепления есть скрип, что это трос или выжимной подшипник. Скрип заметен как при быстром нажатии, так и при плавном.
Выжимной гудит постоянно при отпущенном сцеплении, если звук только в момент нажания, то это трос либо механизм педали...
kinoman
Сообщение Master~S » Вт, 17 мар 2009, 22:27
ключ 16.
звенеть может много чего,так сложно сказать.
а если по пводу колодок беспокоишься, вот тебе мой пример-вывод делай сам:у меня раздолбаны направляющие супорта(научное название не зная), так вот при езде по неровностям брякает звонко, в при нажатой педали тормозной мех-м не болтается, а при отжатой подергав рукой чувствуется ход.
Master~S
Сообщение Mihrey » Вт, 17 мар 2009, 22:31
1. Скорее всего скрипит педальный узел сцепление - тормоз. Эти педальки на одной оси через пластиковую втулку. Лечение - разобрать и смазать. Можно попробовать вэдэшкой с торцов оси, но если поможет то ненадолго.
2. Ключ свечной или головка на 16 мм. Полегче, сорвешь резьбу в головке - попал на деньги.
3. Для полного ответа нужны подробности. Греметь могут и элементы подвески. Если при нажатии на тормоз звон пропадает - тогда тормоза
Mihrey
