ремень натянут.Модератор: Модераторы конференции
ремень натянут.
) где в мск принято закупатся ЗЧ ?.во вторник будет подробнее.
Модель генератора в любом случае надо знать, потому как "таблетки" к ним разные. Искать модель надо на генераторе - там табличка есть
Timon писал(а):Какие обороты ХХ?
Напряжение на ХХ на клеммах аккумулятора какое?
Ivan L. писал(а):Сань, я так понимаю, что на слабенький магнетон повесили саб - вот он и выжирает все, что тока можно. Говорили же не раз уже любителям "тюнинха": хотите, чтобы машина подпрыгивала от бум-бумов? Сразу меняйте генератор на Bosch 90А. Так - только генератор и АКБ насилуются.
Timon писал(а):Т.е. обороты ХХ не бывают ниже 1500?
Так какое напряжение на ХХ и на оборотах около 2500?
