Страница 1 из 3
Вода
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 17:34
Андрей К
Заметил, что слева под ковриком пол мокрый. Сначала думал что из-за этого:
Но сырость не только в районе двери, но и у педалей. И в том районе (районе педалей) сырость идет даже выше по стенкам на несколько сантиметров от пола. Под капотом увидел это:
Мои вопросы:
1. Сырость от двери или от крыла? Такая штука идет почти по всей двери. Но в дождь течет только в одной точке.
2. Что можно сделать с дверью? Это как я понимаю "конструктивная особенность". Заменой резинок проблему не решить. В принципе под вторую (внутреннюю) резинку можно что-то подложить чтобы она плотно касалась двери, а вот с внешней что делать? У старого хозяина там резиновая трубка была подложена и внешняя резинка выпирала наружу, но зазор между ней и дверью был (в этой части и течет).
3. То, что вы видите под капотом может быть причиной сырости? Как это устранить? Герметик+пистолет? А какой герметик? Фирма, название?
4. В салоне всё само со временем высохнет или обязательно сушить?[/img]
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Тут наверное надо мыслить творчески
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 17:37
Timon
Тут надо не мыслить творчески, а пользоваться поиском по форуму. Обсуждалось много раз откуда вода берется :)
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 17:41
kobbo
Кстати, а кто может просветить - что за два разъёма, заизолированных чёрной изолентой? (видны на последней фотке). Фильку купил недавно и два этих коннектора, висящие в воздухе и активно окисляющиеся, меня несколько озадачили.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 17:42
Timon
Трехконтактный - диагностический. Для питание диагностической аппаратуры. Туда выходит "+", "-" и контакт второй пары термодатчика.
Четырехконтактный - разъем для подключения проводки омывателя фар.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 17:44
Bayker
kobbo писал(а):Кстати, а кто может просветить - что за два разъёма, заизолированных чёрной изолентой? (видны на последней фотке). Фильку купил недавно и два этих коннектора, висящие в воздухе и активно окисляющиеся, меня несколько озадачили.
+1. Такие разъемы и у меня есть. А вот от чего не знаю. Не разбирался.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 18:19
Timon
См. мой пост выше :)
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 18:36
Андрей К
Я читал всё что нашел в поиске. Дверь мне не перевесить. Поэтому спрашиваю что можно сделать. Я не спрашиваю в чем дело. Я спрашиваю что делать с этим?
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 18:47
Timon
При чем тут дверь? 90% проблема в уплотнении лобового стекла, еще 10 - в хитрой дырке в районе крыла :)
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 18:58
dadymax
Андрей К писал(а):Я читал всё что нашел в поиске. Дверь мне не перевесить. Поэтому спрашиваю что можно сделать. Я не спрашиваю в чем дело. Я спрашиваю что делать с этим?
попробуй тутпосмотреть решение... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 19:07
Андрей К
Притом, что через закрытую водительскую дверь можно видеть улицу. Ни первая, ни вторая резинка на протяжении 10-20 см не касается двери.
А куда девается вода из этой дырки? Там под этой дыркой еще одна дырка. Куда в итоге все это стекает?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А уплотнитель лобового стекла надо промазывать со стороны соединения стекла с резинкой или резинки с чем-то там? Что-то надо снимать?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Т.е. на крыле под капотом у меня там всё нормально???
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 19:08
Timon
Со стороны "резинки с чем-то там". Да, надо снимать как раз эту пластиковую панель под щетками - заодно разберетесь куда стекает вода из дырок. Работать лучше вдвоем - один отгибает резинку со стороны кузова - другой обильно промазывает там герметиком.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 19:09
Андрей К
А она снимается силой?
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 19:14
Timon
И силой то же. На второй фотографии в вашем первом посте отлично видно пластиковую гайку которая держит эту панель.
Колючк@
Андрей К писал(а):Притом, что через закрытую водительскую дверь можно видеть улицу. Ни первая, ни вторая резинка на протяжении 10-20 см не касается двери.
Эти 2 дырдочки что на фотках одна служит креплением пластиковой накладки (Та что верхняя) а та что нижняя дырдочка служит сливным отверстием воды и оно ведет под капот какрах где находытся ваши 2 неизвестных разъема.... там рамка лобового стеклаи часть моторного щита. и вода слив. с этой полочки попадая на втор. полочку а потом под капот в эту нишшу!... (Прошу прощения за отсутствие техн. терм.и грам. название некот. элементов.... :) )
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 19:27
Андрей К
Не просто понять. Там на фотке видна только одна дырка. Другая дырка под этой пластмасской уже в какой-то железной штуке. Как дырка может служить креплением чего-либо?
