forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция: погасла лампа заряда аккумулятора.
Сообщение Vadim Simakov » Ср, 04 авг 2004, 2:55
Оная перестала зажигаться при включении зажигания (сама лампа не перегорела). И автомобильчик мой сразу перестал заводиться, То есть стартер релюхой щелкает, а не крутит. В чем дело может быть. Произошло внезапно. Аккумулятор зарядил - изменений нет
Vadim Simakov
Сообщение Fox » Ср, 04 авг 2004, 11:39
1. Если не горит лампа заряда акки, тоэто реле-регулятор напряжения на генераторе.
2. Если стартер щелкает а не крутит, это закисли контакты. нада разобрать стартер, и очистить так называемые пятачки(медные контактные площадки), через которые идет ток когда стартер работает.
А вообще судя по всему, посмотри такой тоненький проводок который идет на стартер. почись его клемы. у меня было похожее.
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
