Вобщем вопрос, от чего подойдет патрубок этот по размерам?) а то чувствую родной рублей 800 стоить будет
Ну да, тот который снизу радиатора... А по размеру они одинаковые чтоли?) Я просто не знаю)shura писал(а):Из резинового?
Ды с любой машине подбери...
другого не было, а там G-11 написано
кругом обман блин)
webster писал(а):2. обнаружил что окислился и отвалился контакт на датчике температуры) вопрос от чего подойдет датчик?)
3. когда выкручу датчик этот в радиаторе дырка будет из которой антифриз будет течь?
а я и не знал...
вот жопа сливатьп ридется опять(
ну да я этот датчик и имел ввиду, который в радиаторе...Bayker писал(а):Я может что-то не понимаю, но датчик температуры находится возле термостата, а в радиаторе датчик, который включает карлсон. Если речь о последнем, то говорят от 8-ки подходит (читал гдето на форуме, лично не проверял)
