forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выжимное
Выжимное
Выжимное
Сообщение enka » Пт, 27 мар 2009, 9:54
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!
Дело вот в чем- недавно купил филю и заметил один нюанс при холодном пуске у машины "стучит" выжимное тоесть заводиться нормально и стучит, потом 3-4мин. грееться и все проходит. Подскажите пожалуйста что это и на сколько опасно?
P.S. У бывшего хозяина спросил он говорит мол это у него давно, ездил в сервис ничего не нашли серьёзного.
enka
Сообщение shura » Пт, 27 мар 2009, 10:17
При выжатом сцеплении звук пропадает? Если да, то это шумит подшипник пятой передачи - либо замена (но не на долго), либо так ездить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение enka » Пт, 27 мар 2009, 11:04
да, звук проподает. А что значит не на долго?
enka
Сообщение Bayker » Пт, 27 мар 2009, 11:38
enka писал(а):да, звук проподает. А что значит не на долго?
Коробка разработана так, что смазка (масло) в данный подшипник попадает только при движении авто. Поэтому рекомендуют прогревать автомобиль в движении. Однако, буквально 99% хотя бы немного, но прогревают двигатель перед поездкой (хотя бы чтобы стрелка показания температуры оторвалась от нижнего положения). Зимой это время увеличивается. При этом из-за отсутствия смазки ресурс подшипника уменьшается. Начинается гудение (особенно заметно на холодную). Если при прогреве гул исчезает, проще "забить". :)
Bayker
Сообщение dadymax » Пт, 27 мар 2009, 11:40
значит, что скоро всё-равно стучать будет :)
Пройдись по поиску: "выжимной подшипник" - много рассуждений было по жтому вопросу...
Если в кратце: стук этот обусловлен устройством КПП фильки, там 5я передача маслом заливается похуже, поэтому и стучать начинает... но жить это вроде как никому не мешает :roll:
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение enka » Пт, 27 мар 2009, 12:10
спасибо всем!
enka
Сообщение tomas » Пт, 27 мар 2009, 12:41
Такая же беда, даже комплект сцепления купил до кризиса :roll: , на будущие, теплее стало все ОК по этому пока не заморачиваюсь :wink:
tomas
Сообщение enka » Сб, 28 мар 2009, 23:08
а вот еще такой вопрос на сколько времени хватит нового подшипника или тыс км? и еще обьясните мне дураку как может скрипеть подшипник 5 передачи на нейтралке (систему) !
И еще если можно не по теме, у мя на мафынке стоит ГБО так вот на газу при холостых оборотах тах показывает 400-500 об. но при этом она не глохнет а упорно кашлеет. когда не бензе все ок.
Вопрос что это может быть-уж очень меня это раздрожает!!!
enka
Сообщение Timon » Сб, 28 мар 2009, 23:21
Шестерни всех передач (1, 2, 3, 4, 5) постоянно находятся в зацеплении и вращаются даже на нейтралке. Выборка передачи заключается в соединении с помощью синхронизатора нужной шестерни со вторичным валом.
Timon
Сообщение kinoman » Сб, 28 мар 2009, 23:26
Если гул только на нейтралке, то гудит подшипник 5-й передачи, если же гул сохраняется во время движения на любой передаче, значит гудит выжимной подшипник.
В поиск! Все подробно разжевано :)
kinoman
Сообщение enka » Вс, 29 мар 2009, 0:16
пасиб, ответьте еще плиз на вторую часть вопроса предыдущего поста.
enka
Сообщение kinoman » Вс, 29 мар 2009, 22:40
Совет
Найди по поиску темы о ГБО и пиши владельцам филек с гбо в личку..
Ато так ответа не дождешься :)
kinoman
Сообщение enka » Пн, 30 мар 2009, 0:08
ответ я уже сегодня сам нашел- надо было лишь подачу газа чуть увеличить... :) :) :)
enka
