forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сразу две проблемы, помогитееее пжл!!!!
Сообщение Andersson » Сб, 28 мар 2009, 23:23
Felicia, 1.3, карб, 1997г.в
Вообщем свалилось на голову сразу несколько проблем :(
Во-первых: на авто я езжу в основном по выходным, всю остальную неделю авто стоит. Так вот, начиная с прошлых выходных, все как обычно - утром завел, прогрел, подъехал ближе к подъезду, заглушил, зашел забрать жену, вышел, и.... заводиться отказалась, крутил пока ак. не разрядил. Занес домой - зарядил. Вышел, поставил - завелась. Доехал до супермаркета, выйдя из него, снова не завелась. Открыв капот и подергав ВВ провода - снова завелась. Поездил еще половину дня без прошествий. Приехав домой, решил "красиво" вывести электронных тахометр(до этого провод выходил под стеклом приборки) к-рый мне достался от прежнего хозяина, для чего снял приборную панель, и вывел провода "красиво", решив завести машину посмотреть точность показания сего прибора, обнаружил что в положении ключа 1 лампы не горят, но если его прокрутить до "упора" то они загораются и ключ откидывается назад. В положение 2 ключ вовсе не проворачивается. Времени разбираться уже не было, отложил до сл.выходных, вот они настали :( вытянул провода из контактной группы, соединил между собой красные с черными, завожу желтым. Но машина не заводится совсем!!! Искры с катушки зажигания НЕТ!! Купил ГАЗовский коммутатор, восьмерочную катушку, все равно нифига. Целый день сегодня с ней мучался. Люди добрые, помогите советом, без машины как без рук и воздуха!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заранее огромное спасибо!
Andersson
Сообщение Timon » Сб, 28 мар 2009, 23:27
Вольтметр есть? Когда соединяете между собой все красные и все черные на черном проводе идущем к катушке зажигания и коммутатору должно появится +12 вольт. Аналогично - на проводе к карбюратору. Проверьте.
Timon
Сообщение Andersson » Сб, 28 мар 2009, 23:46
Да, видел несколько сообщений, в частности ув. Тимона, о способах проверки электрооборудования двигателя. так вот:
1) вытягиваю провод из трамблера, подключаю на катушку - искры нет. Значит трамблер пока оставляем в стороне;
2) Поставил новый коммутатор, но не прикручивал, просто прислеонил к массе, т.к он не совсем совместим с креплениями(старооскольский), то прийдется высверливать в будущем, это критично что он просто лежит на железе? Он ведь полностью из алюминия.... контакт должен быть;
3) Новую катушку пока тоже не прикручивал, потому как незнаю в ней дело или нет;
4) Бензин поступает, это видно по фильтру перед бензанасосом, и очень мокрым свечам;
5) Видел сообщения по поводу проверки обмотки трамблера, можно подробнее? Я прислонил мультиметр к проводам от трамблера к коммутатору, не 0, восемь что-ли, трамблер исправен?
6) подключал вместо желтого провода на катушке провод к "-" ак., как в одном топике советовал проверять катушку глубокоуважаемый Тимон, включаю зажигание(т.е соединяю красн.с черн, но не троаю стартер) ничего не происходит.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Да Тимон, на скрутке красного и черного мерял, 12,6. На карбюраторе? А поточнее пожалуйста?
И еще, что-то я очень боюсь что от пуска через провода стартер тоже прикажет долго жить, насколько мои опасения оправданы? Спасибо заранее огромное!!!!
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Так, не прочитал видимо Ваше сообщение Тимон, завтра обязательно замеряю, если на черном проводе на катушке напряжения нет(что-то мне подсказывает что так оно и есть), в чем тогда проблема? Я так понимаю нужно будет полностью "по проводу проходить" от и до?
Andersson
Сообщение Timon » Сб, 28 мар 2009, 23:52
По пунктам:
1 - ОК, тамблер не при чем
2 - Может оказаться критичным. Можно не прикручивать, достаточно соединить его корпус отреком провода с массой аккумулятора
3 - Катушку можно не прикручивать
4 - См. пункт
5 - Скорее всего исправен
6 - Похоже на мертвую катушку. Давайте опишу еще раз:
а) Включаем зажигание и убеждаемся что на черном проводе к катушке есть +12
б) Подсоединяем к центральному выводу свечу и кладем ее на надежный корпус (в идеале соединить ее корпус с "-" аккумулятора)
в) Отсоединяем желтый провод от катушки, берем кусок провода и соединяем "-" катушки (место куда подходил желтый провод от коммутатора) с "-" аккумулятора. В момент отсоединения этого провода от аккумулятора должна проскакивать искра.
Если все делаете именно так и искры нет - катушка мертва.
Если посмотреть на сторону карбюратора обращенную к печке - увидите там "пучок" черных проводов. На конце одного из них - клема соединяющая его с черным проводом уходящим в жгут проводки. По этому проводу подается +12 на клапан подачи топлива в двигатель.
Необходимо проверить что там появляется +12 при включении зажигания и что на карбюраторе есть надежная масса. Проверить это можно очень просто без вольтметра - если все хорошо при включении зажигания будет слышен легкий щелчок клапана из района задней части карбюратора.
Если +12 не приходит - проверьте предохранитель № 20.
И еще проверьте надежность массы на двигателе - это может так же быть причиной отсутствия искры.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Не оправданы. Стартеру ничего не будет.
Если "так оно и есть" то да, надо будет проходить весь провод. Скорее всего проще будет просто пустить еще один дублирующий его функции.[/quote]
Timon
Сообщение Andersson » Сб, 28 мар 2009, 23:57
Прошу прощения за банальный вопрос, а где проверить эту самую массу на двигателе?
И еще, скажите пожалуйста, на Ваш взгляд замок зажигания под замену?
Andersson
Сообщение Timon » Вс, 29 мар 2009, 0:03
Найти просто: К "-" аккумулятора подходит толстый провод. Он соединяет аккумулятор с корпусом автомобиля. Вот от того места, куда он подходит (болт около лонжерона) идет металлическая лента вниз к двигателю. Просто посмотрите все провода идущие от этой точки и найдете его - он уходит почти вертикально вниз к блоку цилиндров.
Если Х-реле живо, то да, под замену. Как проверить - соедините вручную все черные и все красные провода. Если при этом загорится подсветка кнопки включения габаритов и будет работать печка/стеклоочистители - значит Х-реле в порядке и надо менять контактную группу замка зажигания. Весь замок целиком менять не надо.
Timon
Сообщение Andersson » Вс, 29 мар 2009, 0:13
Да, еще, если Вам не трудно объясните пожалуйста, я смотрю схему из электронного справочника по Skoda Felicia, издательство "Арус, 2004", так вот, в разделе "электрооборудование двигателя" на схеме показано от катушки, разъем 1(это желтый провод, "-" так ведь?) соединен только с коммутатором, а по факту к катушке подходят два желтых, один к комутатору, а другой уходит в неизвестность, это он идет к замку зажигания? Заранее спасибо за ответ!
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Стеклоочистители работают, насчет габаритов не знаю, но уверено тоже работают :), подсветка также работает. Насчет того что менять нужно контактную группу это Вы меня порадовали, все-таки 400р за группу никак не сопоставимы против >2000 за замок, да и к тому же если замок менять то уж желатьлно в дверях и багажнике.... :roll:
Тогда очередной вопрос, Вы уже простите, я Вас замучал наверное, я двано читаю этот форум, и до этого как-то находил всегда ответы, но сейчас как-то не сложилось.... Ну так вот: как снять эту контактную группу, туда очень трудно добраться, я контакты-то с трудом отсоединил.... Спасибо!!!!!
Andersson
Сообщение Timon » Вс, 29 мар 2009, 0:18
Другой желтый провод, уходящий в неизвестность, идет к тахометру. К замку зажигания идет черный провод.
Электронный справочник содержит много неточностей. Рекомендую скачать оригинальные сервисные руководства с сайта volkswagen.msk.ru. Например, все электросхемы можно взять здесь: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_fel по ссылке "Электросхемы автомобиля".[/quote]
Timon
Сообщение Andersson » Вс, 29 мар 2009, 0:20
Да, 20й предохранитель смотрел, с ним все ок!
Andersson
Сообщение Timon » Вс, 29 мар 2009, 0:22
Я менял когда у меня была снята торпеда - это сильно облегчило задачу. Контактная группа держится двумя винтиками. Насколько я помню, ее можно легко заменить если "отпустить" рулевую колонку. Т.е. снять нижний пластик с рулевой колонки (открутить один винт и сдвинуть его вниз) и, затем, открутить четыре болта крепящие рулевую колонку к несущей пластине. После чего она опустится вниз и доступ к замку станет более удобным. Перед тем как откручивать колонку, для удобства, снимите пластиковое кольцо вокруг замка зажигания и отсоедините провода от подрулевых переключателей и скользящих контактов звукового сигнала.
Timon
Сообщение Andersson » Вс, 29 мар 2009, 0:29
Да, как раз одна из причин "воскрешение" эл. тахометра бывшего хозяина - штатный тах. показывает в аккурат с 3500...НО!!! После подключения электронного, начал сверять их показания, так вот, эл.показывает например 2,86 когда "оживает" штатных в районе 3700? Ничего себе погрешность!!!!! Вопрос, кто врет? Я так понимаю датчик тахометра в трамблере?
P.S. При покупке авто я отключил эл.тахометр, отсоединил его от проводов, заизолировал концы, и убрал подальше в бардач., но в этот злополучный день я решил его поставить, поставил утром на прежнее место, а вечером убрал "красиво"......
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
до 3500 стрелка великолепно чувствует себя в отметке ниже нуля, и никуда не хочет с нее уходить( ну тема избитая довольно таки на этом форуме)
Andersson
Сообщение Timon » Вс, 29 мар 2009, 0:34
Датчика тахометра не существует. Тахометр подключается к желтому проводу катушки зажигания который коммутатор отсоединеяет от "-" каждый раз, когда должна появиться искра. Тахометр просто считает эти импульсы (два импулься = 1 оборот коленвала) и выводит информацию на свой дисплей. Поэтому дополнительный тахометр, скорее всего, показывает абсолютно верные цифры.
Тема тахометра на форуме избита, вы правы. Решение так же найдено - необходимо снять приборную панель и тщательно почистить контакты "показометра" тахометра (привод стрелки) и соответствующие им контакты на плате, особенно центральный. В 99% после этой процедуры работа тахометра приходит в норму.
Timon
Сообщение Andersson » Вс, 29 мар 2009, 21:05
Спасибо Вам Тимон огромное! Я уже вроде все уточнил у Вас что хотел уточнить, поэтому не смею Вас сегодня уже беспокоить! Переведу часы и спать! А завтра с утра пораньше за работу :) Вы завтра будете на форуме, сейчас вроде все понятно, а завтра мало ли чего.... :oops: Спасибо Вам еще раз огромное!!!!
Добавлено спустя 20 часов 20 минут 32 секунды:
Ура, моя Филя снова в строю
Ура, после полутора дней мучений, Филя снова ездит. Огромное Спасибо Тимону, Ваши советы как всегда очень помогли!
Итак:
1) Невнимательность отнимает в итоге очень много времени, два черных провода с контактной группы замка зажигания, были соединены кем-то вместе, непонятно почему два провода вместо одного, но я их и принял за два провода, а нужный черный коротенький совсем, затерялся в жгуте проводов, и не был соединен с красными, поэтому питание на катушку не поступало; вот так, будьте внимательны!
2) Коммутатор все-таки умер, машина завелась один раз, и на этом радость закончилась, замена катушки на ГАЗовскую прошла удачно, и без проишествий. После чего машина завелась и работала стабильно до самого вечера. Ура!
Единственное что не очень понравилось, то что машина начала на мой взгляд как-то "притормаживать", обороты не так быстро набирает, вроде как и расход больше стал. Но после замены катушки умные люди советуют выставить зажигание, вот и будет занятие на следующие выходные! Может кто самостоятельно выставлял зажигание, скажите реально самому, или все же лучше до сервиса доехать? Как это делать я несколько тем нашел, просто интересно мнение, так сказать очевидцев. Спасибо!
Andersson
Сообщение AntiCooler » Вс, 29 мар 2009, 21:27
После замены катушки и комутатора зажигание не должно было сбится. Хотя проверить и выставить его никогда не лишне. Делается это с помощью стробоскопа. Прибор можно купить или взять у знакомых, а если есть руки, то можно сделать самому. Если такой возможности нет - вам дорога на СТО.
Вобщем, лучше выставить самому ИМХО, тк это не сложно, главное - иметь прибор.
AntiCooler
Сообщение Andersson » Вс, 29 мар 2009, 22:25
Да, хочется сделать самому, стараюсь все по-возможности сам делать, видел данный девайс в магазине, цена 370р., вот думаю, насколько часто он будет полезен в хозяйстве, цена вроде небольшая, но если он часто нужен будет, можно и выложить данную сумму, а если два раза за год, стоит ли тогда? Как Вы думаете?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Если я правильно понимаю, он показывает есть искра или нет, или у него еще какие-то доп.функции есть?
Andersson
