forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подклинивание после замены сцепеления + регулировка,как?
Сообщение Master~S » Вс, 29 мар 2009, 11:59
вчера поменял сцепление, но как правильно отрегулировать свободный ход, не знаю.
подклинивание, поставили запчасть на авто прокатился пару км. сегодня во время езды первые ~20км 5 раз происходило какое то странное подклинивание. 3-и раза во время проезда на скорости по неровности,2-а по трассе, на ровной.
хар-р такой:будто резко нажали на педаль тормоза и отпустили, но не подумайте что рывок очень сильный, точнее не приятный,кратковременный и не сопровождается ни какими звуками. проехав еще 25-30км данная ситуация не повторялась.
что могло быть??
и еще мне стало интересно, когда снимал коробу обратил на не понятную и не известную мне деталь, а именно шток который находиться над кулисой идет вдоль нее и к кпп крепиться маленьким болтиком, что это, как называеться и функция этой детали, уж очень интересно.
спасибо.
Последний раз редактировалось Master~S Вс, 29 мар 2009, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Master~S
Сообщение Бродячий_Слон » Вс, 29 мар 2009, 13:36
Когда меняли сцепление, шток, по которому выжимной ходит смазывали спец.маслом?
Бродячий_Слон
Сообщение Timon » Вс, 29 мар 2009, 13:45
Это называется "реактивная тяга". Чтобы вибрации двигателя не передавались на кузов через рычаг переключения передач он закреплен на кузове свободно через резиновый уплотнитель. Но, т.к. с помощью рычага КПП необходимо передвигать шток в коробке вперед/назад возникает проблема: Рычаг вместо того чтобы двигать шток просто сжимает резинки. Чтобы этого избежать установлена реактивная тяга - одним концом она практически жестко закреплена на КПП, а вторым концом подвижно крепится к рычагу КПП. Таким образом перемещение рычага всегда происходит относительно одной и той же точки КПП.
P.S. Объяснил как смог. Если что-то не понятно - спрашивайте.
Timon
Сообщение Potemki-n » Вс, 29 мар 2009, 14:33
Master~S, сам менял?
Potemki-n
Сообщение Master~S » Вс, 29 мар 2009, 15:55
менял сам с помошником. часа 4,5-5.
для чего нужна реактивная тяга понятно.тока пока так и не ясно как сцепление регулировать :lol:
вал не смазывал, потому что не знал об этом. :P
сейчас поездил по делам молеха, и есть предположение, что эти подклинивание не из-за сцепления (они опять пару тройку раз были) скорее похоже на провал, и даже когда топчишь педаль резко до упора тоже дергается и идет рывками.а при плавном нажатии, все ок.
Master~S
Сообщение AntiCooler » Вс, 29 мар 2009, 20:19
Если вы про регулировку троса, то здесь:
http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... _id2-.html
AntiCooler
Сообщение Potemki-n » Пн, 30 мар 2009, 1:34
Master~S, тогда скажи пожалуйста как полуоси от дифференциала откидывали?
Potemki-n
Сообщение Master~S » Пн, 30 мар 2009, 15:24
чево-чево -чево???ты на каком со мной языке разговариваешь??я слов то таких не знаю :lol: :lol:
шучу, если правильно тебя понял,то оси(валы) я не снимал, наружные гранаты тоже не трогал, только отсоединил их и все.вывернул поперечный болт,который держит шаровую -опустил вниз рычаг, и открутил гайку,ту что держит гранату -отвел в сторону стойку, мне было так проще.потом,при снятии кпп, валы придерживали.
за ссылку спасибо :wink:
Master~S
Сообщение Potemki-n » Пн, 30 мар 2009, 22:30
Т.е. валы при снятии установки в шлицах ходили в ступице? И их даже оттуда вынимать не пришлось, я правильно понимаю?
Potemki-n
Сообщение Master~S » Вт, 31 мар 2009, 20:29
нет валы остались на кпп,отовсего остального отсоединял.
нужно выкрутить гайку которая держит шрус, но вал так не вытащишь, нужно еще отдать рычаг, подвески и отодвинуть стойку в сторону, тут то и тяни вал и отводи стойку. :wink:
Master~S
