forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зад фонарь
Зад фонарь
Зад фонарь
Сообщение vasyasm » Пт, 03 апр 2009, 10:40
Вот такая ситауция. ЧТо можно сделать кроме замены?
vasyasm
Сообщение shura » Пт, 03 апр 2009, 10:49
Скотчем заклеить
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vasyasm » Пт, 03 апр 2009, 10:53
Клеил скотчем. Со временем скотч становится белым и дырка это еще больше видна. :(
vasyasm
Сообщение Steaven » Пт, 03 апр 2009, 11:13
эпоксидкой попробуй залить) как вариант
а вообще не жадничай) и купи с разборки б/у
Steaven
Сообщение Iceman » Пт, 03 апр 2009, 11:13
есть специальный скотч для фар, красного, я себе таким клеил на восьмёрке. Держался нормально даже от бесконтактной мойки. как вариант можно снять фару и подобрать от другой фары, похожий осколок и приклеить на поксипол, после чего пыльнуть краской из балончикам для фар, чтобы не так заметно было место склейки.
Iceman
Сообщение AntiCooler » Пт, 03 апр 2009, 14:24
Была такая проблема, вылечилась заливкой дыры протактолом (это такая жидкая фигня типа эпоксидки, розоватого цвета, используется в протезировании зубов, понятия не имею откуда он взялся в гараже :) ). На одном фонаре был отколот кусок сверху + царапины, на другом - дырка почти в середине и трещина. До этого все было заклеено скотчем, но все равно были полные фонари воды.
Хорошо высушиваешь фонари, заклеиваешь внутреннюю или внешнюю (смотря с какой стороны удобней будет заливать) сторону скотчем, заливаешь потихоньку чем-нибудь, например подогретой эпоксидкой, ждешь пака высохнет, обрабатываешь, красишь, полируешь.
Я покрасил кисточкой и не полировал, но скоро перекрашу... может быть... Хотя и так выглядет вполне нормально. Свет от лампочек, конечно, выдает заплатки, но днем все выглядет вполне прилично.
Трещины можно тоже забить краской. Я еще на всякий случай сверху скотч наклеил, чтобы вода уж точно не попала внутрь фонаря, но, как видете, зря.
Очень проблемно заклеить дырку как на второй фотографии. Там двойное остекление - за красным стеклом есть еще и белое. Я вырезал кусок довольно плотной самоклеющейся бумаги по размерам больше дырки, вставлял в середину скрепку, согнутую в виде буквы Г, просовывал самоклеящуюся пленку внутрь фонаря и скрепкой, торчашей из серидины, приклеивал ее. Потом осторожно заливал, придерживая все скрепкой. После застывания, торчащий кусок скрепки откусил кусачками. Можно загнуть скрепку и более хотро, например, ввиде звезды, чтобы лучше поддерживать...
Заливать на изгибах нужно в несколько этапов. Сначала одну сторону, когда засохнет - друтую.
Лучше восстанавливать вдвоем. На два фонаря ушел вечер. За ночь они высохли, утром покрасил, в обед все уже стояло на авто.
Вот как-то так... Вопросы?
AntiCooler
Re: Зад фонарь
Сообщение Den4ik » Пт, 25 сен 2009, 10:54
vasyasm писал(а):Вот такая ситауция. ЧТо можно сделать кроме замены?
А как называеца часть кузова которая находица сразу после фары внизу?? Это отдельная деталь и как её снять??
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=CF500007 я думал что это №23, оказалось нет.
Den4ik
Сообщение Deathman » Пт, 25 сен 2009, 12:30
эта деталь называется по разному, обычно "панелька под фонарем".
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=C2F00007
деталь 6
чтобы ее снять нужно снять фонарь и открутить 2 гайки. А также снять задний бампер и открутить еще 2 гайки.
ЗЫ БУ фонарь целый 500-800 руб. Новая хелла 1500
Deathman
Сообщение Den4ik » Пн, 28 сен 2009, 13:04
Deathman писал(а):эта деталь называется по разному, обычно "панелька под фонарем".
деталь 6
Спасибо дружище. Фонарь куплю на этой неделе, а вот панельку можно тока под заказ купить(( хотя купил бы БУ красного цвета, но тока где её найти...
Den4ik
Сообщение Deathman » Пн, 28 сен 2009, 15:11
Есть БУ и именно красного цвета :)
но так как одна моя зелеая пришла в полную негодность, то буду либо ставить 2 красных, либо перекрашивать
Deathman
Сообщение Den4ik » Пн, 28 сен 2009, 17:22
Попробую со своей че нить пошаманить)) мож выпрямлю и покрашу, хотя не факт что дешевле выйдет.
Den4ik
