forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость течёт
Сообщение Shmak » Пн, 13 апр 2009, 11:29
неделю назат заметил что загорается, на приборной панели, значок "восклицательный знак в кружочке". я так понял это неисправность тормозной системы. глянул, жидкость тормозная чуть выше минимума...
так вот собсно вопрос, если протекает, то как и где это увидеть? на первый взгляд всё нормально. может есть в филицие больное место такое где-нить?!=)
Shmak
Сообщение Alex-alex » Пн, 13 апр 2009, 11:36
Лучше видно с соснятыми колёсами была такая неисправность потёк задний супорт! Я так понимаю течёт у тебя медленно-значит течь увидеш сам когда что то течёт то мокрое всё от тормозухи! (у меня супорт был весь мокрый) Естественно смотреть авто надо в сухую погоду! :lol:
Alex-alex
Сообщение Shmak » Пн, 13 апр 2009, 11:40
и колодки при торможении скрипят, от этой самой жидкости?
Shmak
Сообщение илан » Пн, 13 апр 2009, 14:37
Проверь износ колодок.По мере износа уменьшается уровень тормозухи,а при полном и скрип металла о металл.
илан
Сообщение AntiCooler » Пн, 13 апр 2009, 20:17
Этот значек может гореть если ключ зажигания не до конца откидывается обратно. Попробуйте рукой довести немного против часовой стрелки.
AntiCooler
Сообщение AlexVlad » Пн, 13 апр 2009, 20:40
илан писал(а):Проверь износ колодок.По мере износа уменьшается уровень тормозухи,а при полном и скрип металла о металл.
+1
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение Shmak » Вт, 14 апр 2009, 16:33
жидкоститормозной было чуть выше минимума=)) долил...
когда сегодня переобувался глянул, колодки нормальные(передние).
заметил подтёки и на амортизаторах еще=)) , не сильные, это нормально?
Shmak
Сообщение AntiCooler » Ср, 15 апр 2009, 0:57
Конечно ненормально, если потеки масла, а не воды из лужи... Хотя и не особо критично, если амортизаторы старые - готовьтесь к замене или ремонту, если амортизаторы разборные и есть ремкомплект.
AntiCooler
Сообщение lynx » Ср, 15 апр 2009, 7:24
Читайте ИЭ:
~ Не большое уменьшение уровня торм.жидкости возможно в следствие износа тормозных механизмов. Если жидкость ушла не резко а в течении долгого времени, то все ОК. просто долейте жидкость.
Разумееется паралельно необходимо контролировать степень износа колодок и своевременно менять.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Shmak » Чт, 16 апр 2009, 15:28
ну вот потихонько тормозную жидкость отслеживаю...
а вот амортизаторы: как проверить нужно их менять или нет еще?
Shmak
Сообщение AntiCooler » Чт, 16 апр 2009, 20:29
Shmak писал(а):а вот амортизаторы: как проверить нужно их менять или нет еще?
Нужно всем весом надавливать на каждый угол машины поочереди и смотреть на качание кузова. Должно быть так: надавил - ушел вниз, отпустил - ушел вверх и потом немного вниз. Вобщем не должен он продолжать качаться после того как его раскачать. Если какой-нибудь угол делает несколько колебаний - аморт под замену. Вот как-то так...
AntiCooler
