forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опора двигателя
Опора двигателя
Опора двигателя
Сообщение Maedros » Пн, 20 апр 2009, 18:21
Добрый день!
Совсем износилась резиновая подушка на опоре двигателя, всю машину трясёт... Опора та, что справа, если смотреть на капот спереди (не в помпе, квадратная такая). Можно ли заменить её самому? Поделитесь опытом, пожалуйста, кто менял. И если не сложно, то подскажите номер детали в www.exist.ru. Сам искал - не нашёл.
Спасибо.
Maedros
Re: Опора двигателя
Сообщение iRon » Пн, 20 апр 2009, 19:25
Maedros писал(а):Добрый день!
Спасибо.
Вы имеете наверное ввиду не опору а такую крышку с резинками по бокам - Меняется без проблем!!!http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=EA600006
позиция 10
Если пластина то не беда, а вот если сама опора, тогда уже более глобальные вещи придёться делать!
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Maedros » Вт, 21 апр 2009, 11:15
Большое спасибо.
Да, я имел в виду именно её. А не получится так, что когда я отвинчу болты, двигатель провалится вниз? Не стоит ли его лебёдкой закрепить или они не связаны?
Maedros
Сообщение wadiandr » Вт, 21 апр 2009, 11:24
тоже интересует данный вопрос, но, видимо только заменой верхней крышки не обойтись, и нужно менять нижнюю резиновую подушку, самому реально? или хотя бы в сервисе где нет возможности вывесить двигатель?
wadiandr
Сообщение Timon » Вт, 21 апр 2009, 11:35
Если менять только верхнюю пластину - этого не произодет. Коробка передач крепится двумя болтами - один вворачивается сверху через пластину, а второй снизу в гайку ввареную в кузов, на которой сверху лежит пластина и притягивается к болту еще одной гайкой. При откручивании одного болта и верхней гайки коробка продолжит висеть на одном болте вкрученном снизу.
Попытался объяснить как умею, надеюсь получилось :)
Timon
Сообщение iRon » Вт, 21 апр 2009, 11:56
Maedros писал(а):Большое спасибо.
Пластина эта только гасит большие колебания. Основная опора нашодиться ниже. Думаю если двигатель падает, то она на замену. Но трудно так судить - надо тчательно смотреть все опоры.
iRon
Сообщение Maedros » Вт, 21 апр 2009, 12:10
Нет, двигатель не падает, его только колбасит по горизонтали. Надеюсь обойдусь только подушкой.
Насколько я понял, поменять самому реально, главное не упустить болт, который ввинчивается снизу. После замены станет ясно потребуется ли что-то ещё.
Всем большое спасибо :)
Maedros
Сообщение iRon » Вт, 21 апр 2009, 12:30
Maedros писал(а):Нет, двигатель не падает, его только колбасит по горизонтали. Надеюсь обойдусь только подушкой.
Болт приварен один, другая сторона - приварена гайка. Ключ кажеться на 16. Лучше головку и удлиннитель, удобнее. У друга меняли минут за 10, 8 из них на откручивание приржавевшего болта.
Удачи.
iRon
Сообщение shura » Вт, 21 апр 2009, 13:04
До 98 и после креления пластин разные.
Нижняя гайка на дальнем от переда болту приварена.
У меня 1,3 М98 - стоит еще одна гайка под пластиной сверху на болту, который ближе к передку (заводится снизу), и еще одна - выше пластины. У меня двитатель не упал.
Меняли сцепу на 1,6 97 года - крепление другое, доп. гайки нет и двигатель падает, но вот я не уверен на 100%, что там в крепление уже не залазили...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Steaven » Вт, 21 апр 2009, 13:15
я бы даже сказал что та пластина что сверху трудится скорее ограничителем чем чем опорой
Steaven
Сообщение Demetryus » Ср, 22 апр 2009, 13:29
shura писал(а):До 98 и после креления пластин разные.
Гм... А что делать, если авто 1998 г. но со старой мордой? Наличие старой морды автоматически означает, что крепление будет старое? (Кстати постоянно такие вопросы возникают - по подвеске обычно).
Мнение знающих людей - в 1,6 двигатель упадет, если попытаться поменять самостоятельно?
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
