forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - машинку качает
машинку качает
машинку качает
Сообщение Yurri » Ср, 22 апр 2009, 17:01
Машинку качает, заметно хорошо даже при езде на небольшой скорости и относительно ровной поверхности.
Один спец проехался у меня в салоне и сразу "забраковал" все правое колесо.
Был сегодня на диагностике -мелкие люфты в ходовой (наконечник слева и тяга, справа вроде шаровая) сказали, что лучше заменить.
Но не похоже на причину качания.
Может стойка погнута или сдохла??
Хотя проверить сложно, но я уже грешу на диск колеса.
Такое впечатление- что он восьмеркой, хотя внешне вроде нормально.
Что скажут знатоки?
А может это опоры двигателя?
Самому их визуально можно проверить?
Yurri
Сообщение тузик » Чт, 23 апр 2009, 1:02
Качается вверх-вниз и клюёт носом при торможении? Поменяйте передние амортизаторы на газовые.
тузик
Сообщение Yurri » Чт, 23 апр 2009, 10:39
тузик писал(а):Качается вверх-вниз и клюёт носом при торможении? Поменяйте передние амортизаторы на газовые.
Качает влево-вправо , если не сказать по диагонали - переднее правое заднее левое.
Вычитал, что может такое быть просто от убитых дисков или покрышек
.Сейчас поеду менять правое переднее(был удар -оно деформировано) и заднее левое(стоит какая то запаска непонятной формы) - о результатах отпишусь.
Yurri
Сообщение Steaven » Чт, 23 апр 2009, 11:13
как лихорадит ее? разбалтывает, вибрирует кузов при движении?
на каких примерно скоростях?
Steaven
Сообщение Yurri » Чт, 23 апр 2009, 14:04
Steaven писал(а):как лихорадит ее? разбалтывает, вибрирует кузов при движении?
На небольшой скорости.
Кузов не вибрировал и в руль не отдавало. А качало вправо- влево.
Поменял диск на заднем левом колесо(оказалось к тому же подспущенным) и битый диск на правом переднем.
По моему, в значительной степени негатив ослаблен, если не совсем исчез-надо еще проверить на ровной дороге, которой в Киеве днем с огнем не сыщещь :)
Yurri
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
