Врёт спидометр
СообщениеДобавлено: Чт, 23 апр 2009, 17:20
Иван Иванович
Купил недавно Фильку и заметил, что спидометр показывает на 15-20 км/ч больше чем есть на самом деле :shock: , в чём может заключаться проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 апр 2009, 17:22
Timon
В сильно нештатной резине
СообщениеДобавлено: Чт, 23 апр 2009, 18:02
Иван Иванович
Резина самая обычная на родных штампованных дисках, только трогаюсь, а на спидометре уже 30 км/час
СообщениеДобавлено: Чт, 23 апр 2009, 18:09
Timon
Тогда, скорее всего, проблемы со спидометром. Возможно, повредили при скручивании пробега. Попробуйте на разборке найти другой тахометр и попросите "на проверить".
СообщениеДобавлено: Чт, 23 апр 2009, 18:11
Иван Иванович
у нас на разборках в Мурманске Филек нет, их вообще в городе мало, а пробег не скрученный сто пудов
СообщениеДобавлено: Чт, 23 апр 2009, 21:14
shura
Ну тогда просто разобрать приборку и ручками двинуть стрелку на нужные. Я при разборе приборки снимал стрелки, потом попал с N-ного раза...
СообщениеДобавлено: Пт, 24 апр 2009, 9:57
Steaven
могли спидометр мотать)
тоды снимали стрелку
как Шуре поиграться чтобы попасть прально лень было
вот и результат)
могу ошибиться, но кажись на 4й передаче при 2000 об/мин 60 км быть должно.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 апр 2009, 13:33
lynx
Steaven писал(а):могу ошибиться, но кажись на 4й передаче при 2000 об/мин 60 км быть должно.
С помощью GPS можно точно скорость узнать
СообщениеДобавлено: Пт, 24 апр 2009, 13:50
Steaven
тут где то тема проскакивала про относительность скоростей)
Ivan L много чего отписал на эту тему....
СообщениеДобавлено: Пт, 24 апр 2009, 16:32
Иван Иванович
у меня на 4-й передаче при 2000 оборотов все 80 показывает
СообщениеДобавлено: Сб, 25 апр 2009, 17:19
olleggator
Иван Иванович писал(а):у меня на 4-й передаче при 2000 оборотов все 80 показывает
на 4ой при 80 км/ч 3000 вроде должно быть, у меня так
СообщениеДобавлено: Сб, 25 апр 2009, 17:24
wadiandr
тогда снимать приборку и стрелку переставлять, о чем тут говорить то
СообщениеДобавлено: Сб, 25 апр 2009, 21:55
Olexey
У меня при указанных параметрах GPS показывает около 45 км/ч, так что я бы не стал так уповать на точность бытового прибора...
СообщениеДобавлено: Ср, 29 апр 2009, 12:25
lynx
Ну ведь проще всего пожалуй посадить за руль авто с исправным спидометром тело А. Снабдить сотовым телефоном А_сот. В авто с неисправным спидометром посадить тело В с сотовым телефоном В_сот.
Ехать в безлюдном месте на одинаковой скорости.
Тело А может периодически сообщать телу В посредством телефонов А_сот и В_сот значения скорости. Т.к. тела движуться с одинаковыми скоростями, то предположительно в пределах некоторой погрешности их скорости будут равны.
Произвести корректировку и повторить эксперимент до тех пор пока показания спидометров не совпадут.
Cкорости движения можно варьировать педалью типа "газ", наблюдая функциональную зависимость
Код: Выделить всё
f(x) = Брехня(скорость)
СообщениеДобавлено: Ср, 29 апр 2009, 13:11
Olexey
lynx писал(а):Ну ведь проще всего пожалуй посадить за руль авто с исправным спидометром тело А. Снабдить сотовым телефоном А_сот. В авто с неисправным спидометром посадить тело В с сотовым телефоном В_сот.
Код: Выделить всё
Я так и проверял, впереди шел ланос 6 тк пробег (думаю хоть и лань, но скоростемер врать не должен) со скоростью 90 км/ч, я за ним, у меня тоже 90. На жпс в это время 80 км/ч )))
