forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Руль, колеса и все такое.
Сообщение Egor » Ср, 28 июн 2006, 18:21
Пытался найти поиском, но у всех все немного не так...
Машина - Felicia.
Руль при движении тянет(поворачивает) вправо. И чтоб ехать прямо руль приходится держать чуть левее.
При троганье руль тянет сильнее. Приходится крепче держать и разворачивать его вправо приходится на больший угол. Потом нагрузка на руль уменьшается. И угол наклона руля тоже. От 50(может даже меньше)-100(больше не пробовал) просто тихонько придерживаю его под небольшим вроде бы постоянным углом.
Не помню когда это началось. Прошлым летом в пробках вообще руль не держал. На зимней резине то же все в порядке было. Задние колеса балансировал в этом сезоне. Передние(новая резина) в прошлом. Диски, правда, кривоватые все.
Какое-то время был хруст в районе правого колеса при повороте налево при вывернутых колесах (как я понимаю внешний ШРУС), но сейчас это прошло.
Egor
Сообщение Marchell » Чт, 29 июн 2006, 1:21
сход-развал сделать надо, еще может быть от разного давления в шинах и от балансировки. Может рулевая кончается.Если при торможении и трогании сильно ведет, то может суппорт подклинивать.В общем вариантов масса.
Marchell
Сообщение Egor » Ср, 05 июл 2006, 18:02
Поменял левое и правые передние колоеса и стало все как раньше. Т.е. хорошо.
Egor
