forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Туплю с тормозами передними
Сообщение Deathman » Ср, 29 апр 2009, 10:46
Меняю шрус сижу, так вот свернул направляющую у скобы которая тормохные колодки держат
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=F7B00006
деталь 56
или
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=7D600007
деталь 3. они на правую и левую не делятся? в смысле одинаковые?
Deathman
Сообщение Timon » Ср, 29 апр 2009, 10:53
Не делятся. :)
Timon
Сообщение Deathman » Ср, 29 апр 2009, 10:55
Ну вроде тоже пришел к такому же выводу :D
Заодно второй вопрос: внутренний шрус левый в коробке должен люфтить или нет? а то у меня он в пределах 1мм ходит вдоль вала
Deathman
Сообщение shura » Ср, 29 апр 2009, 12:03
Deathman писал(а):Ну вроде тоже пришел к такому же выводу :D
вдоль - конечно может люфтить
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение val32rus » Чт, 30 апр 2009, 9:25
тоже самое вчера, сорвал направляющую, настолько заржавела :(
придется высверливать огрызок и заказывать.
Подскажите, http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=7D600007
деталь 6U0698447 или ее аналог S37329012 подойдет?
val32rus
Сообщение shura » Чт, 30 апр 2009, 9:42
val32rus писал(а):тоже самое вчера, сорвал направляющую, настолько заржавела :(
Нет. В ремкомплект 6U0698447 входит 2 болта, 2 пыльника и смазка
Тебе нужно брать либо 6U0698470 (стандартный диаметр направляющей), либо 115436080A (ремонтный, увеличенный до 8,3мм диаметр напраляющей), либо брать ТАЗовские направлющие...
По поводу этих двух кодов вроде я не ошибся, но не смотрел точно, что туда входит, судя по экзисту - так, но ЕТКИ под рукой нет проверить. 6U0698447 я лично брал, там 100% нет направляющей...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение val32rus » Чт, 30 апр 2009, 10:05
спасибо shura
раз существуют, то возьму направляющую от ТАЗа, не подскажите от какого? думаю дешевле, тем более что машину продавать буду совсем скоро
val32rus
Сообщение shura » Чт, 30 апр 2009, 12:58
val32rus писал(а):спасибо shura
2108-09
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Чт, 30 апр 2009, 13:24
В догонку: зикасает именно нижний. у меня на всех четырех это было.
Если не шевелиться - залить ВДшкой и ждать, крутить по немногу и заливать, а то будет не моветон :D
Deathman
