forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена сальников клапанов 1.6АЕЕ
Сообщение sergo-72 » Чт, 30 апр 2009, 11:59
Пробег за 200т.км., машинка кушает маслецо знакомый с СТО рекомендует поменять в первую очередь сальники клапанов , и еще масло в районе дроссельной заслонки, потом советует промыть какойто масляный сепаратор из него резиновая трубка идет в дроссельную заслонку, которую забрасывает масло, по тяге двигатель тянет хорошо, кто сталкивался с этими операциями ? масло использую кастрол 10-40 полусинт..
sergo-72
Сообщение Demetryus » Чт, 30 апр 2009, 16:26
Сепаратор, он же маслоотделитель, крепится 3 болтами, откручиваются из-под машины шестигранниками. Сначала сверху надо добраться до этого шланга, который идет к воздуховоду, и отсоединить его, затем снять маслоотделитель. Промывать - да любой гадостью, я промывал жидкостью для чистки двигателя, керосином. Желательно замочить на ночь. Вообще, см. по поиску.
Что такое сальники клапанов - я не знаю. Может быть маслосъемные колпачки? Когда двигатель ест масло, советуют их менять. Как это делается, тут уже может кто другой подскажет. У меня пробег под 200.000, но пока масло не ест.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение sergo-72 » Чт, 30 апр 2009, 17:12
А при снятии сепаратора (маслоотделителя) не вытекает ли масло , ненадо ли его сливать ? и есть ли там прокладка и меняется ли она ? , сложно ли это делать или надо обращаться на СТО? А на счет колпачков или подругому сальники клапанов ?????
sergo-72
замена сальников клапанов 1,6 аее
Сообщение Lev_li » Чт, 30 апр 2009, 21:22
САЛЬНИКИ КЛАПАНОВ И МАСЛОСЬЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ ЭТО ОДНО ИТОЖЕ ЕСЛИ РАНЬШЕ ДЕЛАЛ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ ТО ЗАМЕНИШЬ САМ А ТАК НЕ СУЙСЯ
Lev_li
Сообщение Demetryus » Сб, 02 май 2009, 18:48
При снятии маслоотделителя - масло не вытекает. Во всяком случае при нерабочем двигателе.
Да, там есть прокладка. Можно искать и менять.
Но может и незачем это делать. Я поставил старую обратно - ничего нигде не течет.
Главное, люди писали, при откручивании болтов - у некоторых они ломались или скручивались. Вот это, пожалуй, самое актуальное.
Про маслосъемные колпачки - поддерживаю предыдущего оратора: не делав этого раньше, лучше и не делать.
В Минске сервис шкодовский за замену маслосъемных мне зарядил цену в 200 долларов за работу. Охренели они там что ли... А работы по их прикидкам на 4 нормо-часа. На СТО. Фирменном. Сколько это в гараже и как делается - читайте форум, если желание еще не пропало.
Demetryus
Сообщение Lev_li » Сб, 02 май 2009, 22:38
вся проблема заключается в снятие сальников если делать не аккуратно то можно коцнуть направляющую втулку а это уже ремонт ГБЦ
Lev_li
