люфтят суппорта
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 11:31
Иван Иванович
Столкнулся туту с такой ерундой, люфтят оба суппорта, направляющих отдельно не продают, только со скобой ( 2000 р. одна сторона), подскажите кто знает, если поменять резинки на направляющих, это поможет?
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 12:14
shura
Продаются ремкомплекты:
6U0698470 - диаметр направляющей 8,0 мм
115436080A - диаметр направляющей 8,3 мм
Вроде так, ща уточню...
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 14:52
Kent
дабы не создавать новую тему..люфтят тормозные диски, которые как я понял держит 1 болт, ну и суппорт..люфт вперед-назад...
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 15:07
shura
Kent писал(а):дабы не создавать новую тему..люфтят тормозные диски, которые как я понял держит 1 болт
Их держат 4 колесных болта :)
Kent писал(а):ну и суппорт..люфт вперед-назад...
Скоба или сам суппорт? Если суппорт - то затяните 2 болта, которые крепят его...
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 17:16
Иван Иванович
а откуда узнать диаметр направляющей, только мерить, или как то зависят от параметров авто?
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 21:04
Kent
я имел ввиду держит его 1 болт и суппорт сам...а он все равно ходит ))
Re: люфтят суппорта
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 21:12
Константин-Чел.
Иван Иванович писал(а):Столкнулся туту с такой ерундой, люфтят оба суппорта, направляющих отдельно не продают, только со скобой ( 2000 р. одна сторона), подскажите кто знает, если поменять резинки на направляющих, это поможет?
Привет! люфтят направляющие - их надо менять. Где-то в форуме посмотри кто-то писал, что подходят от Тазов - посмотри где-то или в списке "Заменяемых деталях" или в переписке.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 21:58
GetzZz
Если про направляющие, то от ваз 08-09 подходят идеально...
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 22:41
LexWater
А ещё когда будешь это дело собирать, я в направляющие набиваю восстановительную смазку для подшипников ХАДО, встаёт так плотно, что воздух не выходит из колодцев направляющих, когда их туда вставляешь, приходится очень сильно давить))) 40тыщь уже проехал, полёт нормальный, правда смазку менял уже два раза.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 23:15
STIG_TOP_GEAR
Направляющие могут не помочь...может быть разбито элептическое отверстие в суппорте и тогда только замена суппорта!
СообщениеДобавлено: Пн, 04 май 2009, 23:35
Константин-Чел.
STIG_TOP_GEAR писал(а):Направляющие могут не помочь...может быть разбито элептическое отверстие в суппорте и тогда только замена суппорта!
Привет! Значит пробовать ХАДО!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 05 май 2009, 7:40
shura
Тогда не замена, а для начала росточка до 8,3 и установка ремонтных направлющих :)
