forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электро бензонасос!!!
Сообщение Вл@дисл@в » Вт, 05 май 2009, 8:40
Стоял у меня штатный бензонасос, перестал он качать, почитал форум, поставил клапана на вход и на выход, вроде нормуль, но при интенсивной езде не хватает в карбе бензина и машина глохнет, решил поставить электро (с запорожца с печки) вроде нормально но не знаю на долго ли это? Не кто не ставил? как он себя ведет при жаре, при холоде?
Вл@дисл@в
Сообщение shura » Вт, 05 май 2009, 10:14
Вроде как читаю - прозводительность у него слабая...
Добавлено спустя 37 минут 51 секунду:
Характеристики нашего насоса:
Расход топливного насоса, см3/мин
При частоте вращения двигателя 2000 об/мин и напоре 1.2 кГс/см2 - 1000
При 500 об/мин и напоре 1.0 кГс/см2 - 830
ЗАЗовский:
Обозначение БН 200А2
Наименование Электробензонасос
Применяемость Автомобили ЗАЗ-968М, УАЗ-3151 и мод.
Особенности использования
Технические характеристики Электромагнитный. Номинальное напряжение 12 В; номинальный ток 2,5 А; подача 5 л/ч; масса 0,84 кг.
Как пример - насосы низкого давления, которые вроде сракеры всякие применяют на карбах
Насос топливный Faсet, 0,25 bar, 113 л/ч, выход 1/8 NPTF - 2450,00 руб.
Насос топливный Faсet, 0,35 bar, 136 л/ч, выход 1/8 NPTF - 4191,00 руб.
Насос топливный Faсet, 0,53 bar, 204 л/ч, выход 1/4 NPTF - 5366,00 руб.
Кто сможет перевести бары в килограммы и см3/мин в л/ч :oops:
Сразу станет все ясно...
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
минимальная необходимая производительность - 60 л\ч
Давление нашего штатного что-ли 1,2 бара получается?
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Погружной насос от моно гольфов Dello 309060092357C - 700 рэ + фильтр от той-же фирмы 200 рэ...
хм... Вариант, однако :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Вл@дисл@в » Вт, 05 май 2009, 12:07
если я правильно понял все равно бенза хватать не будет при интенсивной езде!!!
Вл@дисл@в
Сообщение shura » Вт, 05 май 2009, 12:15
Вл@дисл@в писал(а):если я правильно понял все равно бенза хватать не будет при интенсивной езде!!!
Теоретически - да
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Вл@дисл@в » Вт, 05 май 2009, 13:31
спасибо!покатаюсь, посмотрю, три дня вроде полёт нормальный!!!
Вл@дисл@в
Сообщение макс1970 » Ср, 06 май 2009, 1:41
Их болезнь-перегрев летом в жару.Надо класть на него мокрую тряпку.Для более мощного филькиного движка проблемка еще серьезней будет.Если только пару штук в параллель воткнуть :friends: ???
макс1970
