Зачем в бескамерной шине камера?
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 15:42
Василайн
Снял старую резину а в ней камера, это для чего???
Шина Matador MP12 - она вроде бескамерная...
Re: Зачем в бескамерной шине камера?
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 15:44
milson
Василайн писал(а):Снял старую резину а в ней камера, это для чего???
Может прокол в покрышке был, неудобный для ремонта. И проще было вставить камеру.
shura
Либо дыра в покрышке с палец, либо диск уже пропускает по ободу :)
wadiandr
ну видисо предыдущий владелец пробил а ремонтировать негде было вот он и вставил камеру
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 15:45
iRon
Я бя постеснялся спрашивать. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 15:46
nova
Например, разбортировалась резина, немного пожевало, при ремонте дабы было надёжно вставили камеру.
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 15:49
Toniki
iRon писал(а):Я бя постеснялся спрашивать. :wink:
почему?
То iRon
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 15:54
Василайн
А чё стеснятся то???
Человек когда рождается ни башкой пошевелить ни слова сказать не может... да ещё и ходит под себя
или Вы не таким родилися????
Ну не догоняю, зачем в бескамерную шину камеру пихать, и что такова???
Всем: СПАСИБО за разъяснения.
А как определить что диску хана???
Внешне, никаких повреждений "на глаз" не видно.
Re: То iRon
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 15:56
milson
Василайн писал(а):А чё стеснятся то???
Литье? Штамповка
Re: То iRon
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 15:57
iRon
Без обид!
На шиномантаже попросить дядек прокрутить.
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 15:58
Василайн
Штамповка штатная 4 1/2 шина 13R 165/70
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 15:59
milson
Василайн писал(а):Штамповка штатная 4 1/2 шина 13R 165/70
Тады осмотри закраины диска. Должны быть ровными. Но скорее всего проблема в покрышке.
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 16:01
Василайн
Ну покрышка в одном месте сильную проплешину имела... а счас корд стал виден - вот я и заменил... а проплешина появилась видимо вследствие экстренного торможения с высокой скорости??? Потому как по всему диаметре протектор "не лысый" а так 2-3мм
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 16:07
milson
Василайн писал(а):Ну покрышка в одном месте сильную проплешину имела... а счас корд стал виден - вот я и заменил... а проплешина появилась видимо вследствие экстренного торможения с высокой скорости??? Потому как по всему диаметре протектор "не лысый" а так 2-3мм
Соберешб колесо, накачай его и сунь в ванну с водой. И все увидишь
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 16:11
Василайн
Ага, Спасибо!!!
А вот, ещё вопрос: в МВО советовали, типа при установке шины на диск шину перекачать, т.е. примерно до 3,5-х бар, чтобы типа лучше к бортам шина прилегала а потом снизить до нормального...
Стоит так делать или нет?
