forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция плохо запускается на горячую
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 06 июл 2006, 12:02
Проблема возникла недели 2 назад, если горячую заглушить потом не заводится, постоит немного - заведется, сейчас похолодало, запустил вчера машину после долгой стоянки, она поработала на холостых секунд 5 и заглохла, больше не заводится, свечу выкрутил положил на мотор - искры нет... куда копать?
машина: мотор 136В, 1300, впрыск бош-моно-моторник, 1996 г.в. пробег 80т.км. в машину практически не лазили.
Последний раз редактировалось Старик Похабычъ Пн, 17 июл 2006, 6:43, всего редактировалось 1 раз.
Старик Похабычъ
Сообщение hip » Чт, 06 июл 2006, 12:04
трансформатор зажигания - кирдык. Начните с его проверки
hip
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 06 июл 2006, 12:07
Aleksey Shatalov писал(а):трансформатор зажигания - кирдык. Начните с его проверки
прозвонил обмотки, сопротивление вроде в норме, сейчас пойду напряжения на входе замерю
Старик Похабычъ
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 10 июл 2006, 6:20
помер всетаки коммутатор который с катушкой в сборе идет, взял на разборе от фолькса венто за 1500, покатался денек и отдал назад, заказал в екзисте новый за теже деньги, до пятницы теперь машина отдыхает...
Старик Похабычъ
Re: Фелиция не запускается - нет искры
Сообщение Анна » Пн, 10 июл 2006, 11:42
Старик Похабычъ писал(а):Проблема возникла недели 2 назад, если горячую заглушить потом не заводится, постоит немного - заведется, сейчас похолодало, запустил вчера машину после долгой стоянки, она поработала на холостых секунд 5 и заглохла, больше не заводится, свечу выкрутил положил на мотор - искры нет... куда копать?
На 1,3 карбюратор - проблема была в коммутаторе. Заменила - порядок.
Анна
Сообщение VVO » Вт, 11 июл 2006, 16:33
Было тоже самое - КОММУТАТОР заменил и все ок! :D
VVO
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 17 июл 2006, 6:47
заменил катушку с коммутатором + еще провода до кучи... машина поехала, даже бодрей чем раньше... подрезал резиновый коврик чтоб педаль газа до конца ходила, движок стал до 6000 свободно раскручиваться... вобщем все почти хорошо, но... косяк с плохой заводкой на горячую так и остался, пока грешу на общий перегрев, как считаете в чем может быть проблема?
Старик Похабычъ
