forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - слегка тупит и свистит под нагрузкой - воздушный фильтр?
Сообщение Demetryus » Ср, 13 май 2009, 17:34
1. При нажатии на педаль газа - отзывается "с запаздыванием" где-то на полсекунды-секунду.
2. При относительно резком нажатии на педаль газа раздается свист (засасываемого воздуха?)
3. Езжу "со свистом" в прямом смысле слова. Т.е. когда даешь нагрузку, активно вдавливаешь педаль газа - свистит что-то! Да так, что слышно на ходу при открытом окне!
4. При плавном нажатии, увеличении нагрузки - все нормально, свиста нет.
Не задавал бы вопросов воздушный ли это фильтр, если бы не поменял его буквально 2-3 тысячи назад.
Конечно, может некачественный.
Но кроме него, что-нибудь еще это может быть?
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Re: слегка тупит и свистит под нагрузкой - воздушный фильтр?
Сообщение VOVA L » Ср, 13 май 2009, 18:01
Попроси помошника погазовать,а сам -под капот.Может вакуумный усилитель тормозов,или отскочила(оборвалась,прорвалась) какая-нибудь трубочка.
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение iRon » Ср, 13 май 2009, 18:18
Странно как-то...
Снеми воздухан и послушай конкретно где что... Соответственно помошник нужен. Свист в моём представлении только один - ремень когда свистит, тем более такой сильный...
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Demetryus » Ср, 13 май 2009, 19:06
Ну, может не совсем точно выразился - "свист" - это не свист как свистком, не писк как ремень генератора, не режущий ухо звук,
а звук воздуха с большой скоростью проходящего через небольшое отверстие.
Demetryus
Сообщение Oleg_NA » Чт, 14 май 2009, 13:59
Может кто-то пошутил и свисток в воздухозаборник вставил :D
Oleg_NA
Сообщение Oves » Чт, 14 май 2009, 14:56
А турбины у тебя нету?
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение STIG_TOP_GEAR » Чт, 14 май 2009, 15:09
Ну это вряд ли воздухан....это может быть ремень генератора, подшипник какой нибудь муфты..даже скорее всего подшипник водяного насоса...Пошатай их...проверь
1.Фелиция 1.3 карб 1996г.в. 160тыс.км. синяя
2.Октавия Тур 1.4MPI 2006 г.в. 45тыс.км. серебристая
3.Фабия I 1.4 AME 2002 г.в. 130тыс.км. сине-серый металлик
STIG_TOP_GEAR
слегка тупит и свистит под нагруской- воздушный фильтр
Сообщение Lev_li » Чт, 14 май 2009, 20:23
посмотри ремень генератора скорее всего он ослаб и поэтому свистит
Lev_li
Re: слегка тупит и свистит под нагруской- воздушный фильтр
Сообщение lynx » Пт, 15 май 2009, 9:23
Lev_li писал(а):посмотри ремень генератора скорее всего он ослаб и поэтому свистит
+1 как раз при резком разгоне проскальзывает и свистит, при плавном соответственно нет.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Lev_li » Сб, 16 май 2009, 18:58
ecли натяжка ремня не помогло то есть вариант подсоса воздуха через впускной коллектор или между карбюратором и коллектором
Lev_li
Сообщение Demetryus » Пн, 18 май 2009, 22:37
У меня карбюратора нету. :(
Есть БУДЗ - блок управления дроссельной заслонкой. Ну, он кстати тож на прокладке стоит, однако учитвая что щель между дросселем и корпусом регулируется от нажатия на газ, и собственно свистит когда сильно нажимаешь = равно широко открываешь дроссель - маловероятно чтобы еще из-под прокладки тянуло воздух, а при меньшем нажатии на педаль - не тянуло.
Про ремень генератора - надо попробовать. Менялся 1 год назад.
Он должен при сжатии рукой прогибаться на 1-1.5 см?
Demetryus
Сообщение Lev_li » Вт, 19 май 2009, 18:41
как раз если будет подсос воздуха то и будет тупить т,е, вместо бензина будет поступать больше воздуха просто уменя бул свист на 08 ваз а виновата была прокладка коллектора проверял -брал wd-40 ипри рабатающем двигателе брызгал на стыке колектора иголовки
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
p.s только делать нужно осторожно
Lev_li
Сообщение Demetryus » Вт, 22 сен 2009, 15:20
Снял дроссель почистить, заодно прокладку под ним протер, собрал все обратно - свист пропал.
Походу где-то прокладка под БУДЗ пропускала. Да и с чистеньким дросселем - двигатель стал гораздо шустрее.
Demetryus
Сообщение b.unique » Пн, 05 окт 2009, 9:36
http://webercarb.ru/filter.htm вот такое чудо кто-нибудь ставил?
b.unique
Сообщение Demetryus » Ср, 07 окт 2009, 18:50
Там разве не на карбюраторные движки?
Кстати, могу заодно и обновить инфо:
Свист продолжается, причина неизвестна. Исключен ремень генератора. Когда промывал дроссель, прокладку под ним на новую не менял, но доставал и ставил обратно, и некоторое время свиста не было. А потом опять появился.
Сейчас могу сказать, что эксперимент был не чистый, т.к. воздушный фильтр тоже снимался и на новый не менялся. Дело все еще может быть как в нем, так и в прокладке под БУДЗ. Поменяю возд.фильтр - узнаю в нем ли дело.
Demetryus
