forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про электричество...
Сообщение Flammable » Чт, 14 май 2009, 12:49
Доброе время суток. Заранее прошу прощения если тема - баян. Просто инет выключили и я пишу с телефона. Поиском в полной мере воспользоваться нет возможности... :-( итак, пока моя филю реанимируют (переберают движок) мне подогнали две синие светодиодные полоски по 60 см. Хочу посадить их в ноги на место водителя и пассажира. Чтобы светило на ноги сверху... О вкусах не спорят :-) итак, я в электрике полный ноль. Хочу подсоединить их к кнопке передних противотуманок. Их у меня все равно нет. Когда тыкаешь кнопку на панели приборов включается лампочка противотуманок. Можно так подсоединить? Если да, то как? И как вытащить кнопку эту? Заранее спасибо! :-)
Flammable
Сообщение Steaven » Чт, 14 май 2009, 13:03
я бы предложил привязываться на свет горящий при открытии дверей.
Свет в ноги нужен при посадке как правило.
Открыл дверь - и ...типа ОПА )
Steaven
Сообщение Flammable » Чт, 14 май 2009, 13:11
У меня этот свет горит только когда открыта дверь водителя. Все остальные наконечники умерли наверное. Тем более иногда приходится сидеть по долго с друзьями на месте. Поэтому хочу привязать к кнопке. А кнопка ближнего света в моем случае идеальный вариант. Хотел бы узнать как подлезть к проводам кнопки противотуманок и как подключить эти светодиодные полоски. (пособие для чайников) :-)
Flammable
Сообщение wadiandr » Чт, 14 май 2009, 13:26
вообще у меня провода противотуманок были выведены под капот, оттуда их можно провести обратно в салон, а можно снять панель и,прозвонив кнопку подключится к ней, но, еслиивообще полный ноль лучше не лезть, ибо там много надо делать( панель снимать, плюс/минус искать) лучше попросить того кто хотя бы тестер имеет)))
wadiandr
Сообщение Flammable » Чт, 14 май 2009, 13:31
Спасибо! Хм... Наверное и правда лучше не лезть самому... А чтобы к кнопке той подобраться нужно панель снимать полюбому?
Flammable
Сообщение wadiandr » Чт, 14 май 2009, 13:43
если не ошибаюсь можно аккуратно поддевая тонкой отверткой вынуть центральный дефлектор печки, но в этом случае Вы получите доступ только к разьему, что бы полностью снять кнопку нужно обязательно панель снимать, или все таки найти под капотом у радиатора две пары проводов с разъемами которые идут на противотуманки
wadiandr
Сообщение Deathman » Чт, 14 май 2009, 15:22
все это есть в коробке с предохранителями и реле :)
Deathman
Сообщение Flammable » Чт, 14 май 2009, 15:33
Deathman писал(а):все это есть в коробке с предохранителями и реле :)
Всмысле? А можно поточнее куда провода тыкать? :-)
Flammable
Сообщение Deathman » Чт, 14 май 2009, 16:19
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_7.htm
и на оседних страницах есть все электросхемы
Deathman
Сообщение Flammable » Чт, 14 май 2009, 16:41
У меня есть эта книжка.. Но курс физики выпускных классов я пропустил мимо... :-( ладно, тогда поеду в сервис и скажу чтобы подключали к противотуманкам. Спасибо всем! :-)
Flammable
