forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Реле генератора!
Реле генератора!
Реле генератора!
Сообщение umn999 » Пт, 15 май 2009, 9:53
Друзья, помогите!
Мастер сказал, что надо поменять реле генератора.
В магазине купил его, приехал к мастеру, а он говорит, что на старом реле (установленном) два проводка идут - один из них на запитку "+".... но в новом только один проводок!!! :shock:
Чтобы все не перегорело, порекомендовал мне уточнить этот вопрос!
Помогите, плиз!!!!!!!!!!!
umn999
Сообщение Deathman » Пт, 15 май 2009, 10:04
если имеется в виду реле-регулятор напряжения, то там всего 1 провод
Deathman
Сообщение F97 » Пт, 15 май 2009, 10:08
если я правильно понял, то:
в версии с одним проводком помехозащита вынесена из реле в виде желтого (белого) кубика,
с двумя проводками модуль помехозащиты встроен в реле.
в целом, разницы между версиями, принципиальной, НЕТ, поскольку помехозащита не эффективна, имхо.
PS что мне не понравилось в новых реле - так это мягкий графит на щетках.
F97
Сообщение umn999 » Пт, 15 май 2009, 10:32
То есть могу смело ставить новое с одним проводком??
umn999
Сообщение kinoman » Пт, 15 май 2009, 10:58
Ну для начала нужно уторчнить какой у вас двигатель и какой генератор..
Если 1.3 с родным генератором, то там один провод и один разъем для него..
kinoman
Сообщение F97 » Пт, 15 май 2009, 11:53
на магнетон я ставил обе версии, все Ок.
про различие я написал выше.
F97
Сообщение umn999 » Пт, 15 май 2009, 12:01
Филя 1996 г.в, 1.3 карб
в Вентусе сказали, что у них в продаже с 2-мя проводками вообще не было, только с одним...
umn999
