forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - скачет стрелка
скачет стрелка
скачет стрелка
Сообщение OLGUNTI » Пн, 18 май 2009, 12:20
Добрый день, коллеги :D
вопрос таков....
завожу на холодную, обороты взлетают до 2000-2500 ...
буквально через 30 секунд после завода-резко падают вниз и она глохнет....приходится поддерживать обороты педалью газа....
затем, если поеду на недо конца прогретой, то заглохну тут же, при первом торможении....
глохнуть перестает тогда, когда уже прогреется, в процессе езды.....
далее, разгоняюсь...тяга слабоватая и стрелка тахометра при разгоне прыгает аж за 5000об :shock: потом, возвращается, но все равно подпрыгивает и дергается, при этом, сами обороты не скачут,а только стрелка.....
ребяты, поможИте,кто может советом, а
Сорри, если обмусоливаю тему в 150 раз....
порыскала по поиску, но про скачущую стрелку чой-то не нарыла :oops: :Rose:
OLGUNTI
Re: скачет стрелка
Сообщение shura » Пн, 18 май 2009, 13:11
OLGUNTI писал(а):Добрый день, коллеги :D
вопрос таков....
Неправильная работа пускового полуавтомата. Надо как минимум регулировать карб...
OLGUNTI писал(а):Сорри, если обмусоливаю тему в 150 раз....
Плохо искали :)
Тема обмусолена если не 150, то 149 раз точно :)
Бывает, скачет стрелка на холодную. Лекарства 100% пока не нашлось. Кто-то утверждает, что так тихо накрывается коммутатор, кто-то (как я, например) ездит с такой особенностью не первый год...
Единственное, я предполагаю, что всему виной грязь и сырость на контактах индукционной катушки в трамблере - было дело, после внешней очистки коммутатора на некоторо время проблема пропала...
Но я забил, короче...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение OLGUNTI » Пн, 18 май 2009, 15:11
:Rose:
OLGUNTI
Сообщение FILLI » Пн, 18 май 2009, 23:51
У меня такая же беда. правда когда на холостых, стрелка прыгает, хотя обороты не меняются.
FILLI
Сообщение poz » Вт, 19 май 2009, 0:10
Тоже самое приходилось испытавать , вобщем новый распределитель зажигания (трамблёр) + замена = 3200 + 300 = спокойно ежу уже месяц , доволен машинкой вобщем!!
poz
Сообщение autolife23 » Вт, 19 май 2009, 7:42
Раз уже подняли тему про стрелку...
Прыгала она у меня долго (1,5 года). когда поменял трамблер них не изменилось(( недавно заметил, что сама перестала прыгать. Пару дней назад собрал трамблер из старых 2-х, поставил, стрелка тоже на месте)))
ИМХО: это не трамблер
autolife23
Сообщение OLGUNTI » Вт, 19 май 2009, 13:18
неа.....не трамблер!!!!
сам трамблер менялся осенью...
на днях заменили крышку, вак.корректор и бегунок...и даже привод :D
на него(трамбл) грешить не могу...
щас еду в магаз. запчастей, проконсультируюсь у мальчиков...они там такие вумныееее!!!! всё по Фильке знают,много раз выручали :good:
отпишусь
OLGUNTI
Сообщение webster » Вт, 19 май 2009, 13:41
небольшое предположение... может коммутатор?) стрелка хаотично и быстро прыгает на тахометре, но обороты остаются такими же? если да то большая вероятность что коммутатор
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Mopedos » Вт, 19 май 2009, 14:24
Прыганье стрелки решалось чисткой контактов крышки трамблера, бегунка, либо их замены. Также несколько раз было из-за конченных ВВ проводов и свечек. Вообщем ищите пробой в высоковольтной части зажигания ;)
Mopedos
Сообщение GetzZz » Вт, 19 май 2009, 14:40
У меня она бывает в "критические" дни замирает на отметки 2к, но удар по торпеде вылечивает эту проблему, и бывает скачет от отметки 4 до 5, мне даже радует, мол говорит что пора переключать=)))
Всех друзей так обманываю, говорю задумано производителем=))
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение OLGUNTI » Вт, 19 май 2009, 14:47
вернулась из магазина....
появилось новое предположение-ДАТЧИК ХОЛЛА :crazy:
Хто бы объяснил что к чему 8)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Mopedos писал(а):Прыганье стрелки решалось чисткой контактов крышки трамблера, бегунка, либо их замены. Также несколько раз было из-за конченных ВВ проводов и свечек. Вообщем ищите пробой в высоковольтной части зажигания ;)
уже писала выше, что всё это было успешно заменено :roll:
OLGUNTI
Сообщение Mopedos » Вт, 19 май 2009, 15:09
OLGUNTI писал(а):вернулась из магазина....
Люфт в трамблёре. Запчасти оригинал? Резистор в бегунке залит эпоксидкой?
Mopedos
Сообщение OLGUNTI » Вт, 19 май 2009, 15:19
Mopedos писал(а):Люфт в трамблёре. Запчасти оригинал? Резистор в бегунке залит эпоксидкой?
да, оригинал...про эпоксидку без понятия,честно :shock:
OLGUNTI
Сообщение Mopedos » Вт, 19 май 2009, 15:28
Сними крышку трамблера и посмотри бегунок.
Mopedos
Сообщение shura » Вт, 19 май 2009, 15:40
Не ходите больше туда...
Почему? А потому что на 1,3 датчика Холла нет :ROFL:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
