forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провода и свечи
Провода и свечи
Провода и свечи
Сообщение Мишка » Пн, 31 янв 2005, 19:06
Купил сёдня новые свечки и провода. И взял и старые провода с трамблёра снял, и терь думаю как подрубать новые, естессна послеовательность их подключения не запомнил :( Идиот или нет а? по-моему очень даже как :D
Есть у кого нить фотка подкапотного пространства, где видны провода.
Мишка
Сообщение Koker » Вт, 01 фев 2005, 8:37
насколько я знаю (когда ставил), они ставятся по "чем дальше от трамблера,тем длинее"-у меня Tesla,они все разной длины,поэтому ошибиться сложно
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Fox » Вт, 01 фев 2005, 11:11
на крышке трамблера помоему у кажонго провода написан номер цилиндра(по крайней мере так на тазиках было). а вообще мысль правильная - чем длиннее - тем дальше. если ошибешся сразу поймешь не заведется либо двоить будет(хотя интересно на двух цилиндрах будет работать или нет???) :-)))
можно методом проб и ошибок
Fox
Сообщение Мишка » Вт, 01 фев 2005, 11:45
Разобрался вчера - все сделал, там система такая: снимаешь крушку трамблера, там на нем на ободке есть рисочка, вот напротив нее - 1 цилиндр, а зажигание идет 1-3-4-2 по часовой стрелке, соответственно подключил их в этой последовательности. Но геморр был в том, что на блоке около свечей цифры выбиты и такой последовательности 1-4-2-3, ну я сначала провода по этим цифрам и подрубил. Машина не заводилась, в карб стреляла :D Потом допёр, что наверное циферки то эти для др. целей. Вообщем подключил я их из расчета, что 1 слева, а правее идут по наростающей остальные. Все заработало! :D
Насчет проводов, они разной длины это факт, чтобы лианы не висели под капотом.
Так что терь я спец по подключениям проводом методом научного тыка, так что если что надо помочь, кричите звоните пишите :wink:
Теперь думаю на дорогу в карбюраторшикам ехать, что то сочится из-под него слишком много бензина и вонь такааааяя :? Или кто куда посоветует, поближе ко мне (Крылатское)
Мишка
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
