forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сцепление?
сцепление?
сцепление?
Сообщение Franky » Чт, 21 май 2009, 9:35
ситуация такая, с недавнего времнит стали очень туго включаться переадчи, в итоге заменил кулису и опору, ход ручки переключения стал меньше, но вот с передачами всё так и осталось!
при не включённом двигателе переключаются идеально, как только поработает чуток, то всё. хана!
Ваше мнение это может быть сцепление?
Franky
Сообщение azazlo » Чт, 21 май 2009, 10:16
может быть сцепление.А если пробег у машины большой то я бы рекомендовал сменить маслице в коробке!Завод изготовитель говорит что масло на весь срок службы,но я советую вам слить старое и посмотреть на чем работает ваша коробка!Такая же проблема была и на моем супербе,замена на масло мобил решила проблему тугих переключений кпп.
azazlo
Сообщение Franky » Чт, 21 май 2009, 19:00
масло менял только что не помогло!
Franky
Сообщение AntiCooler » Чт, 21 май 2009, 22:55
Не знаю что должно случиться со сцеплением, чтобы стали туго переключаться передачи. Ну если только корзине хана или тросик растянулся и диски не полностью расходятся, те как бы сцепление остается полувыжатым... Но тогда бы передачи включались еще и с хрустом...
AntiCooler
Сообщение wadiandr » Чт, 21 май 2009, 23:31
синхронизаторы? а педаль сцепления вровень с тормозом?
wadiandr
Сообщение Franky » Пт, 22 май 2009, 8:53
хруст есть на 1 и 2 передачах!
пдаль посмотрю, т.е. может быть надо просто отрегулировать педаль сцепления?
Franky
Сообщение Иван Иванович » Пт, 22 май 2009, 11:19
вероятнее всего нужно менять корзину сцепления, кстати задняя плохо включается?
Иван Иванович
Сообщение SkodniG » Пт, 22 май 2009, 13:51
Может в этом и дело... Было минеральное, а заменили наверное на синтетику, чтоб типа получше. А горе-мастера не до конца слили старое, а оно довольно долго стекает.
SkodniG
Сообщение Franky » Пт, 22 май 2009, 22:51
стекало вроде долго, задняя тоже не фонтан включается, а 3,4,5 хорошо!
был в сервисе говоря сцепление надо менять, но как то жалко снова деньги выкидывать( 3500 сцепление и 3500 работа)
Может просто было у кого похожее, как авто поработает то 1 и 2 плохо втыкаються, задняя легче но тоже со звуком.
как авто выключаю так всё хорошо двигается!
Franky
Сообщение SkodniG » Пт, 22 май 2009, 23:58
Думаю, сцепление не поможет.
В Фелиции вообще переключение передач идеальным не бывает. Внизу есть там такая резиновая втулка зачем-то, так я её вынул ещё в самом начале и законтрил второй гаечкой соединение. Гораздо приятней стало переключать, люблю когда ход лёгкий. :Yahoo!:
SkodniG
Сообщение Андрей К » Сб, 23 май 2009, 9:03
Если на выключенном двигателе всё ОК, то только сцепление и поможет.
Андрей К
Сообщение SkodniG » Сб, 23 май 2009, 16:35
Я имел ввиду, что менял изношенное сцепление. При этом переключение передач до и после было приблизительно одинаковым.
SkodniG
Сообщение Franky » Вс, 24 май 2009, 0:15
спасибо буду дудмать!
Franky
Сообщение Иван Иванович » Пн, 25 май 2009, 2:23
если плохо включается 1,2, и зад - это корзина сцепления сто пудов
Иван Иванович
